力纳克 LA36 直线推杆
2016/1/21 15:30:21
LINAK 制造的直线推杆动力极其强劲。拉力达 6,800 N ,速度达168 mm/s。用于在极端条件下工作。工业和农业应用的可靠选择。
产品分类:执行机构 其它
品牌:力纳克
LA36 推杆是 LINAK® 结构最坚固、动力最强劲的推杆之一,用于在极端条件下工作。
LA36 是一款免维护产品,使用寿命长,防护等级高,可选 ATEX/IECEx 认证 ,适用于粉尘爆炸性环境。
这一高品质推杆是液压解决方案非常有力的替代品。
最大负载:6,800 N
最高速度:168 mm/s
行程长度:100-1200 mm
电机电压:12 V、24 V、36 V 和 48 V
IP 防护等级:动态下 IP66,静态下 IP69K
LA36 是 IC Integrated Controller™(集成控制器)系列的一部分,旨在与工业和非公路应用的现有控制系统无缝集成。它设有用于智能和可靠运动的各种工业接口。
您可以选择通用的 LINAK® I/O™ 接口 ,或从一系列通讯协议中进行选择,包括:
现场总线:
工业以太网:
此外,其中一些选项还包括 Danfoss PLUS+1® 兼容性。
力纳克电动推杆LA20 产品参数表
力纳克电动推杆LA12 产品参数表
力纳克电动推杆LA25 产品参数表
力纳克电动推杆LA37 产品参数表
力纳克升降柱LC3 IC 产品参数表
