上尚 双网双串工业级可编程通讯模块SE1302
■ IDT 150MHZ 32bit RISC高性能核心处理器 ■ 高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置 ■ 2个RS-232/422/485串口,每个串口速率可达921.6K bps ■ 内建时钟;软件看门狗,硬件看门狗: ■ 通过网络提供远程AP更新升级 ■ 0~ 60℃宽操作温度, 5VDC电源输入,高MTBF ■ 提供Mips-Linux SDK可编程软件开发包
产品分类:工控机
品牌:上尚
规格
CPU 高效能核心处理器IDT 150MHZ 32bit RISC
Flash容量 8M Bytes 用户可用 5M
DDR RAM 32M Bytes
EEPROM 2 KBytes
Ethernet 接口 10/100M RJ45*2,全双工自适应网口
串口配置 2 ports串口,TTL 、RS-232/422/485
配置方式 Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数
开发环境 Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理,
提供C/C 语言软件开发包,方便开发和编程
重置 内建重置键自动恢复出厂设置
硬件狗 提供软硬件狗,用户可自定义
时钟 内嵌实时时钟
电源要求 DC 5V
尺寸 90mm(L),70mm(W),20mm(H)
温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
订购信息 SE1302
CPU IDT 336 –150 , MIPS32 Core
Flash容量 8M Bytes,5M Bytes用户编程空间
SDRAM 32M Bytes
EEPROM 2K Bytes
网络界面 Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗 提供软件及硬件狗(可自定义)
串口 2个 RS-485/422/232串口(软件选择)
串口通讯 速率: 1200-921600 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
数字I/O 4 GPIO
LED 指示 指示输出信号有RUN, LAN, COM
电源要求 DC3.3V或5V 2.4Watt.
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-95% 无凝露
尺寸 90mmx70mmx20mm (D x W x H)
操作系统 mips-linux os
配置 Web server, Telnet, Serial console, Windows based Utility
订购信息 SE1302S-TTL,
SE1302S (含RS232/RS485/RS422 Driver)
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
