产品选型
长英科技 LTM-8201 温度巡检报警仪
2008/7/23 11:32:53
LTM-8201支持LTM-8872、LTM-8873、LTM-8875等 1-wire Bus 数字温度传感器,实现多点温度测量,传感器自动排序,并实时显示温度值及报警输出.使用薄膜键盘,可方便地通过键盘设定高低温报警门限值,用户口令,回差设定、报警允许等参数。参数自动保存在EEPROM中,不易丢失.巡检仪中设有硬件看门狗(WATCHDOG), 运行安全可靠.并可配装隔离型RS-485通讯模块实现远程多点温度测量与通讯,可选:支持RS485通讯版本LTM-8201C。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
长英
【特 性】
 支持传感器总线:1-wire Bus
 测温点数:1~16个 (自动识别传感器型号及数量,可选32点版本LTM-8201/32);
 测温范围:-55℃~+125℃;
 测温精度:±0.5℃ (-10℃~+85℃);
 测温距离:≤ 200M;
 测温方式:3/4线制,支持 LTM8120 分支器,允许测温电缆分支接线;
 巡检速度:>25点/s
 键盘键数:4 个;
 键盘功能:密码输入、高温报警点设定、低温报警点设定、报警温度回差设定、各温度点报警允许设定、新密码设定等;
 报警输出:2路继电器输出(常开点), 面板两个LED报警显示;
 触点容量:3A/220V-AC, 3A/30V-DC;
 显示方式:6位LED数码管
 温度显示:XXX.X ℃ (小数点后 1 位,前 3 位); 0.1℃ 分辨率(LTM-8873)
 通讯模块:隔离型 RS-485 方式;
 隔离电压:2500V
 波特率:支持9600,19200,38400 BPS;
 线路保护:600W 瞬态过压(TVS)&过流(PTC)保护、静电防护;
 通讯距离:< 1200M.
 RS485网络接点数量:< 64点;
 通信协议:与LTM800X 系列模块兼容;
 看门狗:硬件看门狗,溢出时间: 1.5 S;
 工作电源:85~265 VAC, 功率: ≦ 5W;
 工作温度:工业级: -25℃~+85℃; 民品级: -5℃~+70℃;
 工作湿度:10~90%RH 无凝结;
 面板尺寸:96(长mm)x96(宽mm)
 开孔尺寸:91(长mm)x91(宽mm)
 深度尺寸:140(mm)
【订货信息】
LTM-8201 LED显示1~32温度巡检报警仪
LTM-8201C LED显示1~32温度巡检报警仪(配RS-232或RS-485通讯方式 )
【相关产品】
LTM-8872 1-wire Bus 壁挂式温度探头
LTM-8873 1-wire Bus 防水铜管封装温度探头
LTM-8874 1-wire Bus 链接式温度传感器
LTM-8875 1-wire Bus 管道式不锈钢防水封装温度探头
LTM-8876 1-wire Bus 超小型封装防水温度探头
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
