长英科技 LTM-8205 工业LED显示温湿度控制器
2008/7/23 11:33:49
支持ITU型号: LTM8901系列; 测温点数: 单点 (自动识别传感器地址); 测温范围: -55℃~+125℃; 湿度范围: 1%-99%RH 测温精度: ±0.5℃ (-10℃~+85℃); 湿度精度: ±3% (典型值); 温度分辨率:0.0625 测距离: ≤ 200M;
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:长英
支持ITU型号: LTM8901系列;
测温范围: -55℃~+125℃;
湿度范围: 1%-99%RH
湿度精度: ±3% (典型值);
温度分辨率:0.0625
测距离: ≤ 200M;
键盘键数: 4 个;
键盘功能: 密码输入, 高湿报警点设定,低湿报警点设定,湿度回差设定,高温报警点设定,低温报警点设定,温度回差设定,高温低温报警选择设定等;
报警输出: 3路继电器输出(各有个常开和常闭两个点), 面板4个LED报警指示;
触点容量: 3A/220V-AC, 3A/30V-DC;
显示方式: 8位LED数码管;
温度显示: XXX.X ℃ (小数点后 1 位,前 3 位);
湿度显示: XX.X%RH
温度报警范围: -30℃~+85℃;
湿度报警范围: 0~99%RH;
隔离电压: 1500V
线路保护: 600W 瞬态过压保护(TVS), 过流保护(PTC), 静电防护;
看门狗 : 硬件看门狗,溢出时间: 1.5 S;
工作电源: 85~265 VAC, 功率:<= 5W;
工作温度: 工业级: -25℃~+85℃; 民品级: -5℃~+70℃;
工作湿度: 10~90%RH 无凝结;
外形尺寸: 96 × 96 × 120 mm; (高×宽×深)
开孔尺寸: 91×91
【订货信息】
LTM-8205C 工业LED显示温湿度控制器(支持RS-485通讯)
测温范围: -55℃~+125℃;
湿度范围: 1%-99%RH
湿度精度: ±3% (典型值);
温度分辨率:0.0625
测距离: ≤ 200M;
键盘键数: 4 个;
显示方式: 8位LED数码管;
湿度显示: XX.X%RH
温度报警范围: -30℃~+85℃;
湿度报警范围: 0~99%RH;
隔离电压: 1500V
工作湿度: 10~90%RH 无凝结;
开孔尺寸: 91×91
【订货信息】
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
