长英科技 LTM-8551隔离型网络( TCP/IP )/RS485网桥
2008/7/23 0:00:00
LTM8551采用美国LANTRONIX成熟、先进的网络技术,可将所有串口设备可立即连接网络整合使用, 如: 长英科技温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系统和医疗/物理/生化仪器等。可在现行以太网中将原有的串口设备立即转换成具备网口的设备,保障在原有硬件和软件的投资。
产品分类:现场总线 网桥
品牌:长英
功能特性:
【硬件】
处理器:基于增强型 DSTni-LX 的16-bit, 48MHz,x186 架构
内存:256 Kbytes SRAM、 512 Kbytes flash
【网络接口】
接口:自适应 100Base-TX (10/100 Mbps)
联接器:RJ-45
支持协议:TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、SNMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、AutoIP
【串口】
接口:RS485
速率:300~230Kbps
奇偶位校验:None, even, odd
数据位:7, 8
停止位:1, 2 (None parity only)
【配置管理方式】
串口超级终端、win98/NT/2000/xp下的管理程序、www浏览器
【安全】
支持密码保护
浪涌保护:600W protection for serial port
【过流保护】
过流保护
电源和环境要求
电源要求:DC 9V to 30V, 300 mA (max.) at 9V
工作温度:0 – 55°C
工作湿度:5 – 95%RH
储存温度:-20 – 85°C
体积:67 x 100.4 x 22 mm (W x D x H)
浪涌保护:15KV ESD protection for serial port
注:浪涌/光电隔离保护,保护您的设备和投资
功能特性:
【硬件】
【网络接口】
联接器:RJ-45
【串口】
接口:RS485
速率:300~230Kbps
数据位:7, 8
【配置管理方式】
【安全】
支持密码保护
【过流保护】
过流保护
电源和环境要求
工作温度:0 – 55°C
工作湿度:5 – 95%RH
储存温度:-20 – 85°C
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
