产品选型
美国MOCON(膜康)包装密封性和破裂性检测仪SKYE2000
膜康SKYE2000a 是一个微处理器控制测试仪,对包装的完整性和密封性进行精确且完全可重复的测量。 适用于根据泄漏速度预测不同材料包装的食品和药产品的货架期 各种包装的破裂/密封力测试,包括软包装、硬包装、快餐、罐、开口和闭口管 有助于开发新包装和改进包装设计 在生产中监控包装操作和在品控阶段检验成品质量 检测无菌医疗设备的漏气情况。
产品分类:
物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:
综合包装测试
泄漏
破裂/密封强度
膜康SKYE2000a 是一个微处理器控制测试仪,对包装的完整性和密封性进行精确且完全可重复的测量。这个自动测试系统可快速识别强度高和弱的部分(平均一个测试几乎是15-30秒)。这个系统包括一个封闭包装附件(从上面刺入)用来充气测试多种完全密封的包装,和一个开口的包装固定设备用来测试三面密封的包装。两个探头(针式)可用于不同的应用。
膜康SKYE2000a 适用于
有助于开发新包装和改进包装设计
检测无菌医疗设备的漏气情况
膜康SKYE2000a 优点
快速、简单、精确
快速识别问题区域
定量数据来调整生产
减少次品率
检测包装的质量
有助于包装开发
结果不因操作人员的不同而变化
不同地点不同部门的测试结果一致高
结实耐用
可用于绝大部分规格的包装
膜康SKYE2000a 技术参数
空气供应压力:最大:35psi;最小:在测试压力之上2psi; 要求清洁干燥空气
电源要求: 220/240伏; 50赫兹
耗电: 待机:25VA;运行:50VA
接口: 标准RS232
规格:
操作台: (25.4cm, 29.2cm, 15.2cm)
封口包装检测部件: (25.4cm, 25.4cm, 41.9cm)
开口包装检测部件: (34.3cm, 15.2cm, 9.5cm)
环境温度: +15oC到32oC
环境湿度: 0到90%RH,不凝结
精度: 1mmHg,;0.1psi, 0.01bar,在水中1
再现性: 读数+/-1%或0.15psi
美国NOCON(膜康)OX-TRAN® Model 702 透氧仪
