信捷 XC1系列经济型PLC
1、XC系列PLC中经济型子系列,I/O点数16-32点,适用于小点数应用场合。 2、本体可外接特殊功能扩展BD板以完成模拟量、温度采集以及PID控制。 3、具备时钟功能,寄存器D内置停电保持区域。 4、可进行逻辑控制、数据运算,支持Modbus通讯,1路高速计数,1路脉冲输出。 5、AC/DC电源可选,PNP/NPN输入类型可选,晶体管输出/继电器输出/晶体管继电器混合输出。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:信捷
一般规格
项目 规格
绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上
抗噪声 1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度 0℃~60℃
环境湿度 5%~95%
通讯口1 RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2 RS-232或RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3 BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
安装 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项目 规格
程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式 指令、梯形图并用
处理速度 0.5us
停电保持 使用FlashROM
用户程序容量 32K
I/O点数 输入8点,输出8点;输入12点,输出12点;输入16点,输出16点
输出形式 继电器输出/晶体管输出/晶体管继电器混合输出
供电电源 AC220V / DC24V
内部线圈点数(M) 320点
定时器(T) 点数 80点
规格 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C) 点数 48点
规格 16位计数器:设置值 K0~32767
32位计数器:设置值 -21474836480~+2147483647
数据寄存器(D) 150字
FlashROM寄存器(FD) 412字
高速处理功能 高速计数、脉冲输出
定时扫描间隔设置 0~99mS
口令保护 6位长度ASCII
自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查
产品外观及尺寸
.jpg)
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
