信捷 XC5系列增强型PLC
1、XC系列中功能最为强大的子系列,I/O点数14-60点,适用于大多数应用场合。 2、本体可外接扩展模块和特殊功能扩展BD 板。 3、支持XC3系列的全部功能,此外32点机型具备4轴脉冲功能,48/60点机型可进行CANBus组网功能。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:信捷
一般规格
项目 规格
绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上
抗噪声 1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度 0℃~60℃
环境湿度 5%~95%
通讯口1 RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2 RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3 BD板扩展通讯口RS-232C/RS-485
通讯口4 CANBUS总线通讯口(XC5系列)
安装 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项目 规格
32点 48点 60点
程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式 指令、梯形图并用
处理速度 0.5us
停电保持 使用FlashROM及锂电池
用户程序容量 2500步 10000步
I/O点数 18/14 28/20 36/24
内部线圈点数(M) 8000点
定时器(T) 点数 640点
规格 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C) 点数 640点
规格 16位计数器:设置值K0~32,767
32位计数器:设置值-2147483648~+2,147,483,647
数据寄存器(D) 8000字
FlashROM寄存器(FD) 6144字
高速处理功能 高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置 0~99mS
口令保护 6位长度ASCII
自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查
注:型号后加“-S”表示内置时钟和RS-485通讯口。
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
