Congatec AG-德商康佳特 Conga-ELX嵌入式CPU核心模块
Conga-ELX支持所有ETX接口,包括ISA总线。虽然AMD LX800处理器不直接支持ISA,但是可以通过附加的LPC21SA桥接器产生ISA总线。整个模块都设计为低能量消耗。凭借处理器的低核心电压,无风扇和移动应用程序得以轻松实现。
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
Conga-ELX支持所有ETX接口,包括ISA总线。虽然AMD LX800处理器不直接支持ISA,但是可以通过附加的LPC21SA桥接器产生ISA总线。整个模块都设计为低能量消耗。凭借处理器的低核心电压,无风扇和移动应用程序得以轻松实现。AMD Geode LX800处理器提供可被众多不同应用程序使用的性能级别。提供支持高达1GB DDR 200内存的高内存带宽。Conga-ELX基于ETX规范2.7,很容易整合到任何现有的ETX设计中.Conga-ELX拥有很好的性价比。使用conga-ELX,可以降低您的总体成本,同事充分利用我们所提供的附加性能。
产品的特性:
■ 灵活的图形
整合的图形控制器可控制显示器和监视器。平板显示器可通过LVDS连接。支持EPI并支持自动面板检测。
■ 软件和驱动程序支持
Congatec为congatec-ELX提供高级“板支持软件包”,包括芯片供应商提供的最新测试过的驱动程序以及可使用我们所有的附件嵌入式BIOS功能的congatec特定的驱动程序。这将帮助我们的客户缩短上市前的时间。
■ 嵌入式BIOS功能
Conga-ELX配有congatec的嵌入式BIOS,它支持以下功能:
* 支持客户特定的CMOS默认值
* 多阶段看门狗
* 用户数据存储
* 制造数据和主板信息
* OEM LOGO显示
* 显示屏自动检测
* BIOS设置数据备份
* 快速模式I2C总线
* 真正无需显示操作
■ 兼容设计支持
Congatec的支持始于您对产品的构想和理念并一路延续至下一代产品。这种关于支持的承诺帮助我们的客户降低系统开发成本及上市时间。
■ 系统整合
对于每个系统整合来说,一个非常重要的因素是热量设计。导热片是使无风扇、强固的解决方案成为可能的热耦合接口.
产品规格:
■ Formfactor:带ISA支持的ETX规范2.7
■ CPU
AMD Geode LX800处理器,500 MHz,200 MHz/400 MT/秒 内存总线速度,128KB二级缓存
■ DRAM:SO-DIMM DDR 333高达1GB
■ 芯片组
Chipset:AMD Geode CS5536
以太网:Davicom DM9102D
I/O控制器:Winbond 83627HG
音频控制器:ALC658
■ I/O接口
1×EIDE(UDMA-66/100),基本
1×IDE(仅PIO模式),次要
板载1×CompactFlash 插槽
4×USB 2.0(EHCI)
PCI总线,2.1版本
ISA总线
I2C总线,快速模式,400kHZ,多主控
软驱(与LPT共享)
LPT(EPP/ECP,与软驱共享)
2×COM端口,TTL级别,1×IrDA端口
PS/2 键盘,鼠标
■ 声音:AC’97 2.2版兼容,线性输入、线性输出、麦克风输入
■ 以太网:IEEE 802.3u 100Base-Tx,快速以太网兼容
■ 图形接口:集成在芯片组中,高达254MB图形内存(UMA)
移动视频支持
H/W递增和缩减
高清晰数字视频支持
Alpha混合与颜色调整
平板接口
经由EPI的自动面板监测,(基于VESA EDID 1.3的内嵌面板接口)
1×18位TFT,分辨率320×240至1024×768
可选直接TTL接口
CRT接口
350MHz RAMDAC,分辨率1920×1440×32bpp @ 85Hz,1600×1200×32bpp @ 100Hz
电视输出
板载电视解码器,支持HDTV(420p、720p和1080i)
支持在ETC X3连接器上的组建和S-视频信号
■ Congatec板控制器
多阶段看门狗,非易失性用户数据存储
制造和主板信息,主板状态统计
BIOS设置数据备份,快速模式、多主控I2C总线,400kHz
■ 嵌入式BIOS功能
OEM标志、OEM CMOS默认值
LCD控制(自动检测,背光控制)
内存更新、基于 Insyde ExpressROM
■ 电源管理:APM 1.2
■ 操作系统
Microsoft Windows XP、2000\XP Embedded\ Windows CE5.0
Windriver VxWorks、LINUX、QNX
■ 功耗
典型应用程序:5W@5V,请参阅手册了解详情
CMOS备用电池3.3伏
■ 温度:运行0…+60℃、存储 -20…+80℃
■ 湿度:运行10-90% r.H. 非凝结、存储 5-95% r.H. 非凝结
■ 尺寸:95×114 mm(3.7〞×4.5〞)
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
