产品选型
congatec AG-德商康佳特 Conga-X915 XTX/ETX模块
conga-915配有带2MB二级缓存的2.0GHz intel Pentium M处理器。相比conga-X825,conga-X915为非常快速的I/O额外提供4个X1 PCI Express管线。整个设计均为低能量消耗设计,intel Pentium M 1.4GHz变体为移动解决方案提供非常合理的计算性能。Congatec嵌入式BIOS在试用电池时提供必要的ACPI支持。支持增强型intel SpeedStep技术。
产品分类:
品牌:
conga-915配有带2MB二级缓存的2.0GHz intel Pentium M处理器。相比conga-X825,conga-X915为非常快速的I/O额外提供4个X1 PCI Express管线。整个设计均为低能量消耗设计,intel Pentium M 1.4GHz变体为移动解决方案提供非常合理的计算性能。Congatec嵌入式BIOS在试用电池时提供必要的ACPI支持。支持增强型intel SpeedStep技术。Conga-X915是基于ETX规范2.7之上的,可以轻易被整合至任何现有不试用ISA总线的ETX设计中。为了利用XTX功能,您只需要考虑X2连接器信号,其他均相同。
产品特性:
■图形效率
整合的intel图形媒体加速器900拥有最新的3D、2D和视频功能。支持试用动态视频内存技术(DVMT)的128MB帧缓存器。Conga-X915可自动识别几乎每个现有平板显示器并可对参数作出相应设置。附加显示器可以通过模拟VGA接口或DVO端口连接。支持电视输出。
■海量存储
可连接两个串行ATA驱动器作为快速海量存储设备。同时也提供并行ATA,以便支持经济·稳定的CF卡。
■声音
Conga-X915可利用几种高清晰音频(HAD)编解码器。这使得要求最高声音质量和众多频道的电话和音频应用得以轻松实现。
■连接器
凭借六个USB2.0、两个SATA、两个COM端口、PCI、IC以及LPT,conga-X915提供比其他同类计算机模块更多的连接方式。
■安全
Conga-X915可选配“可信平台模块”(TPM)。TPM包括用来计算高效杂乱信号和RSA运算的协处理器,其密钥长度可达2048位,并配有真正随机数字生成器。改进后的认证、完整性和信任级别还将使那些对安全有着敏感要求的应用比如游戏或电子商务从中受益。
■软件和驱动程序支持
Congatec为conga-X915提供高级“板支持软件包”,包括芯片供应商提供的最新测试过的驱动程序以及可使用我们所有的附加嵌入式BIOS功能的congatec特定的驱动程序。这将帮助我们的客户缩短上市前的时间。
■嵌入式BIOS功能
Conga-X915配有congatec嵌入式BIOS,它支持以下功能:
ACPI电源管理
ACPI电池支持
支持客户特定的CMOS默认值
多阶段看门狗
用户数据存储
制造数据和主板信息
OEM LOGO显示
显示自动检测
BIOS设置数据备份
快速模式IC总线
真正无需显示操作
经串行端口的控制台变向以及BIOS更新(闪存BIOS)
■兼容设计支持
Congatec的支持始于您对产品的构想和理念并一路延续至下一代产品。这种关于支持的承诺帮助我们的客户降低系统开发成本并加速上市时间。
■系统整合
对于每个系统整合来说,一个非常重要的因素是热量设计。导热片是使无风扇、强固的解决方案成为可能的热耦合接口。
产品规格:
■Formfactor:无ISA支持的ETX2.7.XTX扩展
■CPU
Intel Pentium M 760 2.0GHz,2MB二级缓存,FSB533MHz
Intel Pentium M 745 1.8GHz,2MB二级缓存,FSB400MHz
Intel Pentium M 738 1.4GHz,2MB二级缓存,FSB400MHz
Intel Celeron M 373 1.0GHz,ULV,512k二级缓存,FSB400MHz
Intel Celeron M 800MHz,ULV 0kb二级缓存
■DRAM内存:SO-DIMM DDR533高达1GB
芯片组
图形和内存控制器集线器(MCH) Intel 915GM
I/O控制器集线器(ICH) Intel 82801FBM(ICH6-M)
I/O控制器 Winbond 83627HG
Ethernet PHY Intel 82562
■I/O接口
4x PCI Express 管线
2x 串行ATA(AHCI)
1x EIDE(UDMA-66/100)
2x Express Card(使用2个USB和2个PCI Express)
6x USB2.0(EHCI)
PCI总线、版本2.1、无ISA总线、LPC总线、IC总线、400kHz
软驱(与LPT共享)
LPT(EPP/ECP、与软驱共享)
2x COM端口、TTL级别、1x IrDA端口PS/2键盘、鼠标。
■以太网:IEEE 802.3u 100Base-Tx 快速以太网兼容
■音频
AC‘97 2.2版兼容
线性输入、线性输出、麦克风输入高质量数字音频接口支持多编码器
■图形接口
增强的256位3D视频控制器 intel图形多媒体加速器900
533MHz内存时钟 333MHz核心时钟 最大128MB64位视频RAM(DVMT3.0)
■完整双重显示:带有两条独立的流水线
■动态视频支持
动态补偿 支持子图 动态Blob(二进制大型对象)和组合
支持HDTV(1920*1080)
■平板接口
130MHz LVDS转换器
支持所有的1*8、2*18、1*24、2*24位VESA以及开放式LDI映像屏幕分辨率为640*480至1920*1200
经由EPI的自动面板检测(基于VESA EDID 1.3的嵌入式面板接口)
■CRT 接口
400MHz RAM DAC
分辨率高达2048*1536@75Hz(QXGA)包括1920*1080@>85Hz(HDTV)
■AUX输出:2*SDVO
■电视输出:通过ETX X3连接器
■Congatec板控制器
多阶段看门狗
非易失性用户数据存储器
制造和主板信息
主板状态统计
BIOS设置数据备份
快速模式、多主控IC总线、400kHz
■嵌入式BIOS功能
OEM标志、OEM CMOS 默认值
LCD 控制(自动检测、背光控制)
用于远程设置和安装的串行端口控制台变向闪存更新
基于AMIBOS8
■安全(可选)
TMP/TCPA 安全功能、tor Hash、RSA密钥和随机数字
■电源管理:ACPI2.0带电池支持
■操作系统
Microsoft Windows XP、2000、 Embedded、Windows CE5.0
Windriver VxWorks、LINUX、QNX
■功耗
典型应用程序:6.5W@5V (1GHz Celeron M)请参阅手册了解详情 CMOS电池备份
■温度:运行 0..+60℃、存储-0..+80℃
■湿度:运行10-90%r.H.非冷凝、存储5-95%r.H,非冷凝
■尺寸:95*114mm(3.7″*4.5″)
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
