正泰NJR1D系列软起动器控制单元
NJR1D软起动器控制单元是以先进的十六位微处理器为核心控制大功率可控硅模块,实现三相交流异步电动机(鼠笼型)的软起动、软停止功能,同时具有过载、缺相、工艺过流、工艺欠流、过压、欠压等多项可选保护功能。该产品主要与成套控制柜配套使用.使用中必须配接相应规格的旁路接触器。
产品分类:低压电器
品牌:正泰
1概述
NJR1D软起动器控制单元是以先进的十六位微处理器为核心控制大功率可控硅模块,实现三相交流异步电动机(鼠笼型)的软起动、软停止功能,同时具有过载、缺相、工艺过流、工艺欠流、过压、欠压等多项可选保护功能。该产品主要与成套控制柜配套使用.使用中必须配接相应规格的旁路接触器。产品规格覆盖7. 5kW-500kY1三相交流异步电动机(鼠笼型,广泛应用于冶金、石油、消防、矿山、石化等所有工业领域的电机传动设备,是传统Y-△起动,电抗器起动,自藕减压起动最理想的更新换代产品。本产品性能符合GB14048.6-99有关规定。
2型号及其含义
3技术参数
电源电压:三相AC380V士15%, 50Hz士2%
起动电流:限制从1--4.5倍起动电流
斜坡上升时lad : 1-240s
斜坡下降时间:1-120s
软起基值电压:2576Ue-75%Ue
突跳起动时间:0-10(X0.1) (0为无突跳起动)
起动频度:每小时均匀间隔10次内
环境要求:温度为-25摄氏度-+55摄氏度,相对湿度最大90%(T=20℃时),海拔2000m以下,振动0.5G以下的通风良好、无导电尘埃、无腐蚀性气体的室内环境中。
4 外形及安装尺寸
6 独特功能
6. 1智能化数字式,单片机控制;
6. 2先进的软起动方式;
a_电压起动模式
b.限流起动模式
6. 3内盖峰值过流保护、输入输出断相保护、过载保护、限流超时保护、过压保护、散热器过热保护、进线相序保护等多项可选保护功能:
6. 4自带L印显示和操作键盘实现人机对话,设盖各种参数和编程等;
6. 5显示运行电流与电源电压;
6 6具有故隆代码显示与记忆功能;
6.7自然风冷,节省空间;
6. 8提供运行、斜坡到顶、故障三个继电器输出,可用于外部联锁;
6. 9能实现一台软起动器拖动多台电动机。
7 订货示例
示例1:被控电机功率为45kW,与软起动柜或配电柜配套安装使用。
订货型号为:NJR10-45
示例2:被控电机功率为90kW,与软起动柜或配电柜配套安装使用。
订货型号为:NJR1G-90
详细资料:
正泰NJR1D系列软起动器控制单元 http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-8/2008081210380800001(NJR1D).pdf
践行平台化全链营销,“不惑”正泰迎新质“蝶变”
正泰低压智能电器研究院入选2022年度温州市市级及以上企业研究机构绩效考核优秀名单
低压电器龙头正泰电器发布多款产品调价通知解读
真知灼见 技术碰撞 | 2022华东地区电气研讨会盛启
互联创新 不止前行 | 2022诺雅克电气创新峰会圆满落幕
