正泰NIOG1K系列中央空调节能变频柜
本产品是根据中央空调设计工况及实际使用环境而设计制造的。采用变频器的调速功能及PI功能组成闭环控制,按空调系统运行要求设定进、出水温差,电机输出功率随环境温度的变化而变化,以达到节能的效果。
产品分类:低压电器 机箱机柜 工控元器件 变频柜 机壳/机箱/机架
品牌:正泰
1 概述
2 型号及其含义
3 产品技术特点
3.1节能效果显著:电机节能30%-70%, 6-12个月可收回投资
3.2延长设备寿命:电机软起动,对电网和设备无冲击,减少了振动、噪音和磨损
3.3操作方便;日常运行中不需要对变频器进行调整,全程跟踪控制;
3.4高可靠性:具有工频运行和变频运行双通道设计,确保空调系统安全可靠;
3.5高保护性:具有过流、过压、短路、缺相、过载等异常状态的自我保护.
4 控制原理
利用变频器的调速功能及变频器的PI功能,构成闭环控制,当房间所需温度与环境温度相差大时,变频器输出的频率增大,但最大也和工频电源频率相同;当房间温度与环境温度相差小时,变频器输出频率减小,此时变频器的输入电压不变,而输入电流将减小,即所耗电能减小。
如图1所示,为中央空调的系统示意图:
4.1 冷冻水循环系统控制
由于冷冻水的出水由冷冻机流出,温度较稳定,因此单回水温度就可以反映房间内温度。所以冷冻泵变频调速系统可以简单地根据回水温度进行如下控制。回水温度高说明房间温度高,应提高冷冻泵的循环速度;回水温度低说明房间温度低,则降低冷冻泵的循环速度,以节约能源。
如图2所示,将温度变送器安装在回水水管处,变送器输出信号(相当于温度)送入变频器,变频器通过反馈来的温度与设定温度比较,当反馈温度大于设定温度时,变频器输出频率将增大,冷冻水的循环速度也增大,来快速降低房间温度;当反馈温度小于设定温度时,变频器输出频率减小,冷冻水的循环速度也减小,使房间内的温度降的较慢一点,如此循环达到恒温控制。
4. 2 冷却水循环系统的控制
由千冷却水主要是将冷冻机组产生的热量进行热交换,冷冻机组产生的热量大,则应提高冷却泵的转速,增大冷却水的循环速度;冷冻机组产生的热量小,可以降低冷却泵的转速,因冷冻水和冷却水的温差都比较小,一般都在1-30摄氏度.所以也可以通过检测冷却水回水的温度来控制冷却泵的转速来达到要求。如图3所示:
5 规格,外形尺寸
详细资料:
正泰NIOG1K系列中央空调节能变频柜 http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-8/2008082209192500001(NIOG1K).pdf
践行平台化全链营销,“不惑”正泰迎新质“蝶变”
正泰低压智能电器研究院入选2022年度温州市市级及以上企业研究机构绩效考核优秀名单
低压电器龙头正泰电器发布多款产品调价通知解读
真知灼见 技术碰撞 | 2022华东地区电气研讨会盛启
互联创新 不止前行 | 2022诺雅克电气创新峰会圆满落幕
