昆仑海岸 JCS-02超声波料液位变送器(物位传感器)
1、在线自校正功能 2、环境温度测量补偿 3、液位、距离互换功能 4、智能信号处理技术,可适应多种工况环境 5、24VDC工业标准供电 6、标准螺纹结构,便于安装 7、大规模集成电路与模块化设计相结合,减少分立元件,提高设备可靠性 8、一体化设计,外形小巧 9、实用美观,成本低廉
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑海岸
产品用途
JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。
技术参数
输入
测量范围
2m 0.3-2m
频率 40khz
输出
- mA 4-20mA
- 精度 ≥0.5%FS
- 测量范围 24VDC 750Ω
供电
供电电压 24VDC(18-30VDC)
最大电能消耗 3W(125mA,24VDC)
精度
测量误差 满量程的0.5%(空气中)
分辨率 ≤3mm
温度补偿 内置
额定操作条件
波束角 13°
环境条件
位置 室内/室外
高度 2000m以内
最大压力 正常大气压
环境温度 -10-60℃
相对湿度 0-100%
防护等级 IP65
安装等级 II
污染等级 4
防腐等级 防水
设计
材料
- 外壳 工程塑料
- 传感器 金属铝
工艺连接
- 螺纹 外直管螺纹
- 法兰 选配
- 其他 用户提供的安装支架
显示和控制
界面 无
操作设置无
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
