产品选型
昆仑海岸 JCS系列分体型超声波料液位变送器(液位传感器)
分体型或一体型(可选) 密钥功能 过压、过流保护,雷电保护 光电隔离的4~20mA电流输出 液位、距离互换功能 温度补偿 继电器输出上、下限控制 交流和直流供电形式(可选)
产品分类:
品牌:
产品用途
        JCS系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。
技术参数
输入
测量范围:
20m    0.8~20m
30m     1.2~30m
输出:
mA      4~20mA
精度:  实际量程0.2%(空气中)
测量范围:正比或反比
最大负荷:24VDC   500
供电:
JCS-DXX   DC24V(±10%) 0.1A
JCS-AXX   AC220V(±20%)0.1A
继电器规格:
5A、AV250V或 DC30V
精度:
测量误差:满量程的0.2%(空气中)
分 辨 率:满量程的0.03%
温度补偿:内置
额定操作条件
波束角:      5°(3db)
环境条件:
位置:室内/室外
高度:2000m以内
最大压力:正常大气压
环境温度:-40~+75℃
防护等级:主机IP67/传感器IP68
安装等级:II
污染等级:4
防腐等级:气体防腐
设计
材料
外壳:ABS
传感器:ABS/PVC
传感器电缆长度:10m
工艺连接
螺纹:外直管螺纹
法兰:通用型
其他:用户提供的安装支架
显示和控制
界面:4位LCD
操作设置:可视按键设置
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
