昆仑海岸 KPC6463HKPC6463H系列嵌入式一体化工控机
2008/9/16 0:00:00
KPC6463H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHZ)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了6.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:昆仑海岸
规格:
结 构: 铝合金结构
安装方式: 嵌入式安装
电 源: DC24V/30W
总体尺寸: 226.5mm×163mm×51mm
前 面 板: 226.5mm×163mm×5mm
面板视口: 135mm×100mm
机壳外形: 213mm×150mm×48mm
机柜开孔: 216mm×152mm
净 重: 2.2kg
外壳颜色: 黑灰色
特点:
液 晶 屏: 6.4″TFT液晶屏,分辨率(640×480)
CPU主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHZ
触 摸 屏: 四线电阻式
内 存: 64M SDRAM
存储设备: 64M NAND Flash
接 口: 1×RS232,1×RS232/485,2×USB,1×LAN,1×Can(可选)
应用环境
工作温度: 0℃~50℃
工作湿度: 5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度: 8%~90%
振动频率:10-57HZ 57-150HZ
振动扫频速率:Oct/min≤1
振动加速度: 0.075mm 9.8m/s
产品认证:
CE 认证 EN55022、EN55024
电磁兼容 符合国家工业三级抗干扰标准
结 构: 铝合金结构
安装方式: 嵌入式安装
电 源: DC24V/30W
面板视口: 135mm×100mm
机柜开孔: 216mm×152mm
净 重: 2.2kg
外壳颜色: 黑灰色
特点:
触 摸 屏: 四线电阻式
内 存: 64M SDRAM
应用环境
工作温度: 0℃~50℃
工作湿度: 5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度: 8%~90%
振动扫频速率:Oct/min≤1
产品认证:
电磁兼容 符合国家工业三级抗干扰标准
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
