力纳克 LC3 IC升降桌
2015/10/21 18:34:47
LC3 IC 是一款三段式垂直电动升降柱,配有集成控制器(IC™),方便了升降柱的机载控制和诊断。工业通信接口使得 LC3 IC 成为协作机器人堆垛机和高度可调传送带等应用或工业人体工程学的首选升降柱。
产品分类:执行机构 其它
品牌:力纳克
LC3 IC 电动升降柱配有内置控制器,便于集成到工业应用中。集成控制器可让您选择数字和模拟信号或以太网 Modbus TCP/IP。这些接口提供多种反馈选项,如位置、速度、当前温度、状态和错误代码。
无刷直流电机可对电机进行更好的控制并可精确的定位,从而平稳加速并延长使用寿命。
LC3 IC 可以高达 100 mm/sec 的速度推动或拉动高达 1000 N 的负载。速度可调,不受负载影响。如果需要更大的负载,请联系您当地的 LINAK®(力纳克)办事处 。
LC3 IC 具有下列特点,是物料搬运、工业自动化和人体工程学应用的理想选择:
集成控制器 由于尺寸和工业接口小,易于集成
BLDC 电机 : 实现精确控制并延长使用寿命
速度高达 100 mm/sec: 可调节,不受负载影响
LC3 IC 具有三级版本,行程长度可达 1100 mm。升降柱可以承受大的弯曲力矩 - 动态和静态 - 并可安装在两个垂直方向上。
集成控制器无需使用外部控制盒,这使得 LC3 IC 非常适合空间有限的场合。
由于噪音小,这种小巧的电动升降柱也有益于工作环境。
力纳克电动推杆LA20 产品参数表
力纳克电动推杆LA12 产品参数表
力纳克电动推杆LA25 产品参数表
力纳克电动推杆LA37 产品参数表
力纳克升降柱LC3 IC 产品参数表
