中北恒驭LWS-912 10槽上架式加固一体化工作站
2008/9/25 10:44:30
产品分类:
品牌:
特性:
标准PC总线加固系统,可PCI/ISA扩展
12.1英寸全真彩宽温液晶显示
板卡级加固
双层金属减震/冲击隔离架构
内部悬浮设计可有效降低低频冲击和震动带来的影响
全铝合金材质机箱,EMI屏蔽措施
带锁定和屏蔽功能的航空接插件
恒驭科技推出的全新LWS-912是专为移动和航空应用而设计的标准上架式加固计算机系统。LWS-912的内部标准PC-BASED总线结构充分兼容客户原有板卡。成熟的总线平台大大加快了成品的开发和验收速度,有效降低开发风险和产品投放市场的时间。系统拥有标准核心配置,也可以根据项目的实际要求进行更改。接口改动,系统升级等工作都不会带来昂贵的额外支出或者兼容性问题。 在LWS-912系统坚固的铝合金外壳中,包括着CPU,固态存储和电源模块;除此之外,机身内还包括了防震骨架。在选用额外防震底座后,系统可以承受低频震动/冲击,跌落等意外情况所带来的影响。
内存双层减震设置/浮地设计
系统前面板上包含显示器窗口,外接微型键盘和信号指示;后面板则用于添加用户自己定义的I/O接口及标准接口。这种方式为用户升级和改造带来了极大的便利。在标准系统内,为用户预留了4个PCI及4~5个ISA扩展槽位;根据具体项目的需要, LWS-912允许最多添加9个扩展板卡。
CPU配置选项包括新的AMD超低功耗Geode®处理器,英特尔® 赛扬或/PIII/PIV处理器/酷睿2处理器。在标配中,内置存储模块可以选用2.5"闪存硬盘或2.5" 40G/80G车载加固硬盘。LWS-912系统由一个300W隔离电源供电。 常用的接口已经被安置在系统后面板上。其中包括串口,USB 2.0端口,显示屏,PS/2以及电源输入和10/100Mbit 以太网。其中USB2.0和以太网信号使用特制加固连接器,用于为数据和信号提供EMI保护。
LWS-912系统符合EN50155标准的要求;在车辆和飞行器应用中经常会碰到的,诸如宽温(-25°C/+60°C,-40°C/+70°C),高湿度,持续冲击和震动的情况下都能正常工作。
宽温工作/全真彩显示/电子存储
中北恒驭加固式PC/104标准系统外壳
中北恒驭10.4寸加固式防雨水工作站 LWS-940G
中北恒驭加固机箱产品
中北恒驭CPCI 系统控制器STRONG 6230D P
