霍尼韦尔压力传感器
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:霍尼韦尔
40PC系列表压带放大,带补偿 压力传感器是霍尼韦尔最新推出的经济型最小体积放大压力传感器,完全校正和温度补偿。是霍尼韦尔压力产品中最坚固、适用温度最宽的传感器。另外,40PC可与很大范围的介质兼容,从干燥空气和水到冷却液和机油。40PC提供模拟放大信号输出,传感器利用了独创的单硅片设计,把所有温度补偿、输出零点/满量程校正,放大功能集中在一块硅片中。40PC工作在5V电压下,输出变化幅度4V,从0.5到4.5V。室温下精度为0.2%
176PC系列微压,带补偿,无放大压力传感器的特点:
1。微压(可至7"水柱,约为 1.7KPa)
2。小型封装
3。差压和表压
4。激光刻蚀,保证极好的一致性
5。0至50°C温度补偿,零点及量程校整
Model ST系列压力传感器结合了霍尼韦尔最先进的硅压阻传感和ASIC技术,并具有坚固的工业封装,卓越的品质及优越的性能,使之成为工业控制应用的最理想传感器;如空气压缩和气动设备。ST压力传感器带温度补偿。校准和放大,量程范围从0至1 PSI到0至250PSI
Model ML系列压力传感器结合了最先进的ASIC技术和不锈钢结构设计而成。这个用数字算法补偿的压力传感器提供了优越的性能价格比,使它成为符合汽车及工业应用的理想的压力传感器。全温区补偿,校准和放大输出,量程范围从100至5000PSIS
140PC系列差压、表压、绝压,负压/带放大、带补偿压力传感器的特点:
1。PCB引脚在测量孔的反面,
2。温度补偿范围:-18至63°C,零点及满量程校正。
3。满量程1至5伏输出
4。可以测量差压、表压、绝压、真空压
5。全量程温度补偿 0至50°C、零点及量程校整。
22PC系列表压无放大无补偿压力传感器
1。价格最低的压力传感器
2。与24PC相同的结构,介质兼容性强
3。可以测量负压和正压
24PC差压表压和绝压/无放大无补偿和
26PC差压表压无放大带补偿压力传感器
1。专利的导电密封弹性连接系统消除了传统的导线粘接或带状连接,增强了介质的测量兼容性
2。专利的Snap-together结构使测量孔形式多样化
其他系列产品:
4000PC系列表压带放大带补偿压力变送器
CPX/XPX/XSX系列微型压力传感器
CPC/XPC/XSC系列带补偿压力传感器
CPCL/XPCL/XSCL系列高灵敏度低压传感器
XCX系列精确标定压力传感器
XCXL系列精确标定低压压力传感器
XCA4/XCA5系列带放大输出精确传感器
不锈钢系列压力传感器
高精度智能系列压力传感器
触力传感器
压力开关
流量开关等
Danfoss VLT5000机械安装
施耐德电气可编程控制器NEZA PLC(TSX08系列)
霍尼韦尔红外发光元件
霍尼韦尔电流传感器 CSNE151-100
霍尼韦尔液位开关
