昆仑海岸KSJ模拟量输入流量积算仪
KSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送、记录和控制,同时进行流量的累积计算。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:昆仑海岸
产品特点
·误差小于0.2%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
·适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器
·2点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出
·变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
·累积量脉冲输出
·瞬时流量可选择按小时或按分为计算单位
·多种外型尺寸和面板形式
·具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软 件,组态软件和应用软件技术支持
技术参数
电 源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:瞬时流量:4位LED显示,0~9999,小数点位置按需要设置
累积流量:8位LED显示,0~99999999,小数点位置与瞬时流量相同
输入信号类型:直流电流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
直流电压:1~5V DC,0~5V DC可通过设定选择
脉冲:0.1Hz~10kHz
测量控制周期: 0.2秒
基本误差: 小于±0.2%F·S
·对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用仪表的8段折线功能
·停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
