科尔康(Crowcon) DETECTIVE移动式气体检测仪
DETETIVE 可以单独使用,也可以多台连接使用。 自动标准仪可为便携式仪器提供简单快捷校准方式,校准时与微机连接,同时提供标准洋气,自动完成校准。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:豪迈
技术参数:
型号: Detective
类型: 移动式
应用: 现场
尺寸: 1*w*h(mm) 660*380*380
重量: 8.5kg
材质: ABS
可容纳传感器: 4
报警:报警点全程可调、声光报警方式、正常工作提示、低电量报警
8小时和15分钟平均浓度报警
数据记录器
可使用自动校准仪
显示: 高亮度2行,24字符液晶显示
工作温度: -20-50℃ 25 ppm
工作湿度:(非冷凝) 0-99%RH
认证: EEx ia(d)Ⅱ C T4(英国/欧洲) Class,Div 1 GpABCD(美国/加拿大)
标准: EN50014 EN50018 EN50020 CSA22.2 SFA3009
密封等级: IP65
RF防辐射: EN50081-2
RF防干扰: EN50082-2 /td>
传感器种类: 可燃性气体0-100%LEL、氧气、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、氯气、二氧化氮、磷化氢
氨气、氰化氢、氯化氢、臭氧
移动式气体检测仪
可选择同时检测1至4种气体,全智能传感器模件
二级气体浓度报警,8小时和15分钟平均浓度报警
声光报警,1米处为101分贝
充电电池供电方式
大屏幕液晶数字显示
数据记录
可单台使用也可多台联接实现区域监测
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
