产品选型
科尔康(Crowcon) Triple plus+便携式四合一气体检测仪
2008/9/23 18:35:20
已有超过20,000台的TRIRLE PLUS+便携式四合一气体检测仪器在全世界范围的各行各业发挥着作用。 我们的用户依赖的是TRIPLE PLUS+的坚定性和可靠性。无论从坚实的外部结构还是独特的内部构造,TRIPLE PLUS+便携式仪器都能使你在工作中充满信心。 我们给予TRIPLE PLUS+特殊的设计,使它能在恶劣的环境中正常工作,仪器本身的浮水性能,也确保了它的防水性能。 大屏幕液晶显示功能可提供清晰的数字信息。 四种气体浓度或相应数值可同时显示。 TRIPLE PLUS+便携式四合一检测仪具有多种系列传感器,每个传感器均带有模板,有以记录或判断自身的校准数据。我们可以根据用户的具体要求,提供所有类型的传感器,并保证在使用前无需再校准。
产品分类:
物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:
豪迈
技术参数:
重量:900g(2 1b)
尺寸: 118×167×73mm(4.65×6.6×2.9inches)
检测范围: 可燃性气体 1-100%LEL 氧气 0-25%VOL 硫化氢 0-50PPM 一氧化碳 0-500PPM
二氧化硫: 0-10PPM 氯气 0-5PPM 二氧化氮 0-10PPM 氨气 0-50PPM
氰化氢: 0-25PPM 氯化氢 0-10PPM 臭氧 0-1PPM 磷酸 0-5PPM
反应时间: 可燃气20秒,氧气10秒,毒气20秒
传感器寿命: 可燃性气体5年,毒气3年,氧气最少1年
视频报警: 快速闪烁红色LED报警,表示气体浓度超标,有规律绿色LED闪烁,表示仪器正常工作,快速LED闪烁,表示电池电量低
音频报警: 可选择的报警声,1米处为85分贝
4通道气体数值同时显示,可保存峰值,可进行TWA报警,显示内容还包括:低电池电量,泵堵塞,校准/置零状态等
数据记录: 可调记录周期,100小时~1分钟(每通道至多储存6000组数据)
电池: 密封铅酸可充电电池组1.2A
电池使用时间: 标准式:12小时 泵吸式:8-10小时
充电器: 两种充电器供选择,其中一种还带有RS232接口
重复性: ±2%FSD
精度: ±2%FSD
内置电动泵 通过菜单开/关内置泵,带2米软管
工作温度: -20℃~50℃
工作湿度: 0-95%RH 非冷凝
认证号码: 欧洲 EEX ias ⅡC T4
中国: GB3836.1/2-83,GB3836.4-83
标准: 欧洲 EN50014, EN50020, SFA3009
美国/加拿大: UL913,CSA22.2
中国: GB3836. 1/2-83、 GB3836.4-83
密封等级: IP65
RF辐射性能: 经EN55022 B级检测,符合EN50081-2标准
RF安全性能: 经IEC801-3检测,符合EN50082-2标准
极度坚固的结构
Triax材料壳体,确保仪器坠地时不会受损或散开
独特的内部构造,使仪器可在极其恶劣的条件中正 常工作
密封等级符合IP65标准,仪器本身具有浮力,可 有效防水
同时监测并同时显
瞬时提供明确的信息
易于监测多种毒气
清晰嘹亮的报警
尖锐且具鉴别性的警报,在1米处为85分贝
可提供15分钟或8小时平均浓度的报警
音视频气体浓度报警
电池低电量报警
TRIPLE PLUS+ 与微机的连接需通过专用
充电器上的RS232接口完成。 利用专用软件 可重新设置仪器的
报警点,时钟和密码,也可将数据打印 出来,以便进行分析。
自动校准仪
使用自动校准仪可对 TRIRLE PLUS+进行快捷的日常校准,自动校准仪的内置泵可同时处理至多5种气体
TRIRLE PLUS+ 微机接口可以协助操作人员直接进入校准窗口,确保成功校准
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
