微能 WIN-VA高性能矢量控制变频器
2011/10/28 10:37:50
*适用于大惯量、高精度、位势负载等高端场所 *V/F控制及矢量控制,两种控制模式可选,均可获得超强的起动转矩与性能 *开环低速高额定转矩输出,速度控制可达100:1 *先进的电机自动调谐功能,使电机工作在最佳状态
产品分类:低压变频器
品牌:微能科技
功率范围
电压:220V、380V、660V 单机功率:0.75~1000kW(≥355kW为v/f控制)
适用场合
产品特点
- V/F控制及矢量控制,两种控制模式可选,均可获得超强的起动转矩与性能
- 开环低速高额定转矩输出,速度控制可达100:1
- 先进的电机自动调谐功能,使电机工作在最佳状态
- 内置自动转矩补偿功能,内置滑差补偿功能
- 内置节能控制,使电机高效运转
- 起动、停止时的暂停功能,可使机器适应各种大惯量负载的拖动
- 内置RS-485通讯接口,完全支持MODBUS通讯协议
- 内置PID调节器
- 内置参数拷贝功能
- 可设定节能运行方式
- 多种参数在线监视功能及在线调整功能
键盘与操作
按键 | 按键名称 | 按键功能 |
LOCAL/ REMOTE |
运行方式选择键 | 用于键盘控制运行/控制回路端子控制运行方式的切换。 |
MENU | 菜单键 | 程序模式及驱动模式的选择。 |
ESC | 返回键 | 按此键返回至前一状态。 |
RESET | 复位键 | 参数数值设定时,用于数值的位移选择。 故障发生时,用于故障复位。 |
DATA/ ENTER |
读/写键 | 按此键决定各模式、参数、设定值。 |
递增键 | 参数代号及设定值变更时用。(递增) |
递减键 | 参数代号及设定值变更时用。(递减) |
JOG | 点动键 | 运行指令由键盘给定时,按此键点动运转。 |
FWD/REV | 正转/反转键 | 用键盘运行时按此键,切换电机转向。 |
RUN | 运行键 | 用键盘运行时按此键,变频器开始运行,同时RUN灯亮。 |
STOP | 停止键 | 用键盘运行时按此键,变频器开始停止运行,同时STOP灯亮。 用端子控制运行时可通过参数o2-02选择该键是否有效。 |
微能 WIN-HV系列高压变频器使用说明书
微能 WIN-HV系列 高压变频器
微能 WIN-9U-RDB 电阻耗能制动单元
微能 WIN-9GV-T11 超强功能型中压变频器(矢量型)
微能 WIN-9U-PFB能量回馈制动单元
