产品选型
昆仑海岸 JYB-KB-CW1000无线压力变送器
无线压力仪表,是一款电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能仪表。 本产品主要应用领域是针对野外或配套供电环境不便的场合,如输油,输汽,供暖等输送能源管道等地方进行压力监测,实现信号无线远传。配合无线通讯接收模块(NRM01)使用,上位机可直接使用组态实时监测采集数据。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
昆仑海岸
128*64分辨率点阵液晶显示现场数据
电池供电,无需现场布线方便使用
超低功耗设计,能够满足设备在现场使用1年以上。
无线通讯功能,可实现无端数据实时监测
金属外壳,全密封防爆设计,保证全天候无忧作业。
●供电方式:8Ah/3.6V锂电(两节)
●量    程:0~3.5MPa (可定制最大量程35MPa)
●环境温度:-20℃~60℃
●介质温度:-30℃~85℃
●系统精度: ±0.25%
●热力零点漂移:≤±0.03%F·S/℃
●平均功耗:  <2mW
●视窗尺寸:  54mm*45mm(128*64点)
●参数设置:手操器+菜单
●通讯频段:428MHZ-435.5MHZ
●传输距离:200米
●壳体尺寸:  Ø D: 100mm,H:60mm(不含天线)
●过程接口:  M20 X 1.5
●防爆等级:  ExiaIIBT4
●防护等级:  IP54
●电源监测:  欠电指示功能
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
