产品选型
昆仑海岸 JWSL-9系列壁挂型温湿度变送器
传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。多种型号满足ROHs无铅化要求。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
昆仑海岸
产品特点
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
·多种模拟输出信号
· 多种型号满足RoHs无铅要求
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。
供  电:电流型:DC 24V(22V~26V)
        电压型:DC 12V~24V
准确度:湿度:±3%RH (5%RH~95% RH,25℃)温度:±0.5℃(0℃~50℃)
工作温度:-10℃~60℃
长期稳定性:湿度:﹤1%RH/y
           温度﹤0.1℃/y
响应时间:﹤15s(1m/s风速)
输出信号:电流输出型:两线制4mA~20mA
           电压输出型:0V~5V
          网络输出型:RS485 或RS232
负载能力:电压输出型:输出阻抗250Ω
         电流输出型:≤500Ω
安装方式:壁挂式:螺丝固定墙面
外壳:     ABS白色85mm × 100mm × 24mm
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
