赛默飞世尔 1102pH 工业pH/ORP 表
市政、工业污水中pH、ORP 的测量
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
领 域:电力、造纸、半导体、制药、饮用水、化工工艺、污水处理
应 用:自来水;中水;冷却水;污水
特 点:
l 两种测量模式:pH/ORP
l 高级菜单中可以进行用户自定义设定,满足用户的实际要求
l 自动校正功能,可以自动识别标准液并显示电极状态
l 灵活的自动温度补偿方式
l 两级密码保护方式,保护数据的安全并防止进入关键的参数设定菜单
l 非挥发性存贮器,即使断电也不会丢失存贮的参数和校正数据
l 开关电源(SMPS),自动检测输入的电源,向仪表提供稳定的电源
l 控制器可输出12V 直流电,可以为仪表的清洗装置或前置放大器直接供电
l 清洗继电器可以定时清洗电极,延长电极的寿命
l 符合IP65-NEMA 4X 的防水等级
pH 测量范围 |
-2.00 到16.00 |
触点容量 |
最大250VAC / 最大3A / 最大600VA |
精度 |
± 0.01pH |
液晶显示器 |
UV 外壳,14 段显示信息状况 |
分辨率 |
0.01pH |
背光 |
四级可调亮度的控制开关 |
温度测量范围 |
-10.0 到125.0℃ |
EMC 等级 |
分辨率 |
0.1℃ |
发射干扰等级 |
符合EN 50081-1 |
相对精度 |
± 0.5℃ |
抗干扰等级 |
符合EN 50082-1 |
温度电极 |
Pt100/Pt1000 (可选);2 或3 线 |
环境要求 |
温度补偿方式 |
自动/ 手动 (参考是25℃) |
环境温度 |
0 到40℃ |
设置点和控制功能 |
最大相对湿度 |
31 ℃以下为80 %,在40 ℃线性下降到50% |
控制方式 |
P/PI 控制;限量控制 |
输入与输出 |
积分时间 |
0 到999.9 分钟 |
电源输入 |
80-250VAC/DC 50/60Hz |
控制器可调节脉冲宽度 |
0.5 到20 秒 |
信号输出 |
两路0/4-20mA 输出 |
控制器可调节脉冲频率 |
60 到120 脉冲/ 分钟 |
负载 |
最大600W |
延迟时间 |
0 到2000 秒 |
pH/ORP 输入 |
BNC 接口 |
清洗周期 |
0.1 到199.9 小时 |
机械参数 |
清洗时间 |
1 到1999 秒 |
重量 |
745 克(仪表)/1100 克(带包装) |
pH 滞后 |
0 到10% |
防护等级 |
IP65(NEMA4X) |
输出控制器 |
1SPDT,3SPST |
配置信息:
110202 污水pH表
订货号 |
名称 |
基本必需配置 |
110202PH |
110202污水pH表(单通道) |
1100PK |
嵌入式安装套件 |
910104 |
pH4.01缓冲液(475ml) |
910107 |
pH7.00缓冲液(475ml) |
910110 |
pH10.01缓冲液(475ml) |
选件及消耗品 |
110202 |
三合一pH电极(平面电极) ![]() 提交
赛默飞世尔 2117XP氯表 赛默飞世尔 1104CD 工业电导率表 赛默飞世尔 1103DO工业溶氧表 赛默飞世尔 1800系列QC取样器 赛默飞世尔科技推出了新的总硫分析仪,为您准确测量含硫量,提高您的提纯效率 |
