产品选型
荣信 高压有级变频起动装置(VFS)
荣信 高压有级变频起动装置(VFS)
VFS(Varable Frequency Starter)采用了荣信公司自主研发的专利技术,通过控制晶闸管来实现有级变频无级调压的功能。它可以输出12.5Hz、25Hz和50Hz三种频率,同时通过控制电机的压频比,来实现小起动电流,大起动力矩的良好的起动特性。同时可以实现电压斜坡起动、恒流起动、软停车、制动停车等多种起停控制方式。该技术是目前国际上新发展的最优良的电机起动技术之一。 VFS是目前国内唯一采用该技术研制成功的高性能电动机起动设备。
产品分类:
中高压变频器 高压变频器配件 其它
品牌:
荣信
荣信股份VFS技术特点:
◆  起动电流小,起动转矩大;通过引入变频控制机制,所以起动电流可以控制在额定电流的1.5倍左右,起动转矩可以达到额定转矩的80—90%。
◆  起动方式灵活:可以根据现场负载情况和电网情况选择不同的起动频率组合,在不同的起动频率下实现电压斜坡起动和限流起动等多种起动方式。
◆  电机起动控制灵活:可以实现正反两个方向起动,具体自由停车,软停车和制动停车等多种停车方式选择。
◆  起动时间和起动转矩可调:可以根据现场要求任意调整起动时间和起动转矩。
◆  具有全面的电机保护功能。
◆  采用数字控制方式,具有MODBUS,PROFIBUS和RS485等多种适合工业现场的通讯接口。
◆  VFS系列产品是创新型的标准产品,使驱动系统更灵活,成本更低。
◆  VFS系列产品是高性能的数字式起动器,设计用于标准的三相异步电动机、三相同步电动机,可以保证电动机平稳加减速。
◆  VFS系列产品适用于世界上所有主要的标准电压2.3kV、3.3kV、4.16kV、6kV、6.6kV、10kV、11kV和13.8kV。
◆  VFS系列产品标准输出功率范围为160kW到50000kW。
◆  VFS系列产品最优制造,质量上乘,整个设计、生产和交货过程都严格遵守DINISO9001标准。
◆  VFS系列产品符合所有主要的环保要求。
荣信RMVC系列集装箱高压变频器
荣信电力变频器在无刷励磁同步电机所驱动的烧结主抽风机上的应用
荣信 高压变频调速装置(RHVC系列)
荣信 崔家沟煤矿皮带机上的应用
荣信 高压变频器在九道岭煤矿交流提升系统的应用
