佛斯特 700系列变频器
电压等级包含380V,660-690V适应于电网电压波动幅度较大的场所
产品分类:中高压变频器 电流源型
品牌:佛斯特
·产品系列齐全,功能丰富,可适用于各种场合.
·电压等级包含380V,660-690V适应于电网电压波动幅度较大的场所.
·主回路低电感设计,整机可靠性高,器件布局优化,温升低、寿命长。
·中、大功率机种无接触器,采用SCR无触点开关,防护等级均可达到IP50以上,抗湿、抗尘能力强。
·标准运行(RUN/STOP),二线式运行(FOR或REV/STOP),三线式运行控制,令使用者随心所欲。
·适用于大惯量、高精度、位势负载等高端场所。
·有/无PG的V/F控制及矢量控制、四种控制模式中可选,均可获得超强的起动转矩与性能。
·开环低速高额定转矩输出,速度控制可达100:1。
·闭环零速亦可进行全转矩输出,速度控制可达1000:1
·先进的电机自动调谐功能,可使电机工作在最佳状态。
·内置自动转矩补偿功能
·内置滑差补偿功能高效运行。
·内置RS-485通讯接口,完全支持MODBUS通讯协议。
·内置PID调节器。
·内置参数拷贝功能。
·可设定节能运行方式。
·LCD显示、界面友好。
·多种参数在线监视功能及在线调整功能。
佛斯特 中压系列变频器
佛斯特 500系列变频器
佛斯特-First 800系列变频器
佛斯特 600系列变频器
佛斯特FST-500系列变频器说明书
