华高:m-systems原装系列DOC电子盘
•单芯片快闪(flash)磁盘 •简易之使用界面 •包装: 32-pin DIP或TSOP-I包装 •容量: 16-288 Mbyte (DIP), 16Mbyte (TSOP-I) •EPROM兼容之电子界面 •高效能 - 1.4/0.5 Mbytes/秒持续读写能力 •EDC /ECC提供最佳信息可靠性 •完整之开机启动操作性 •内建TrueFFS® 提供完整之硬盘仿真 •广泛处理器/操作系统(O/S)支持 •Windows CE Persistent Registry最佳解决方案 •8 Kbyte记忆窗口 •最具成本效益之解决方案 •低电源耗损
产品分类:工控机 嵌入式系统 工控元器件 存储器 固态电子盘
品牌:产品介绍
概述
M-Systems的 DiskOnChip 2000 为标准32-pin DIP或TSOP-I包装高效能之单芯片快闪磁盘.
此一独特之信息保存解决方案能提供最具成本效益之信息保存方式,远胜于常规硬盘。特别适用于有空间限制及容量变化之应用。
DiskOnChip 2000能简易地安装于CPU板上, 安装后你马上就拥有可开机启动之快闪磁盘.
网际网络设备、瘦身型客户终端机(Thin Clients)及内嵌式主机板之最佳解决方案 DiskOnChip 2000已经成为网际网络设备(如 视讯转接器,set-top-boxes)、瘦身型客户终端机(or 精简型终端机)及内嵌式单板计算机的标准快闪磁盘模块。
TrueFFS
DiskOnChip 2000包含内建之M-Systems专利TrueFFS® (True Flash File System)技术,提供完整之信息读/写能力及硬盘仿真。TrueFFS于磁区及档案层级皆与硬盘兼容。 DiskOnChip 2000可在所有主要操作系统中运作,包括DOS, Windows Embedded NT/CE/2000, pSOS+, VxWorks, QNX等。经特别设置后,DiskOnChip 2000也可用于无操作系统或非x86之环境下运作。
可靠性
使用TrueFFS再加上内建之EDC/ECC(错误侦察及除错)提供最佳之信息保存可靠性。即使在最严格的操作条件下(例如停电等情况)。先进的损耗平衡功能(Wear leveling)可提供最长之快闪际内存寿命及最大之使用量。
DiskOnChip 2000规格
兼容性
软、硬件皆可与8MB DiskOnChip Millennium 兼容
DiskOnChip 2000 TSOP将与未来其它DiskOnChip TSOP产品兼容
主机操作系统 (Host OS) 支持
DOS、Windows Embedded NT/CE/2000、Linux、pSOS、QNX, BE等 (能针对其他作业环境做订制)
容量
DIP: 16, 24, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 144, 160, 192, 224, 256, 288 Mbytes
TSOP I: 16 Mbytes
效能
持续读取速度: 1.4 Mbytes/sec
持续写入速度: 500 Kbytes/sec
Burst传输读取速率: 5 Mbytes/sec
Burst传输写入速率: 5 Mbytes/sec
包装类型
32-pin DIP或 TSOP-I
尺寸(公厘)
DIP:Low Profile: 41.75 x 17.90 x 5.50
High Profile: 41.80 x 18.10 x 12.80
TSOP I: 20 x 12.40 x 1.20
流消耗
待机500mA (最大)
运转 25mA (typical), 45mA (maximum)
电压
DIP: 3.3V或5V
TSOP I: 3.3V
操作温度
0°C - +70°C (商用)
-40°C - +85°C (扩充型)
保存温度
-55°C - +85°C (商用)
湿度
相对湿度10% - 90%,无凝结
EDC/ECC
增强型Reed-Solomon EDC/ECC逻辑针对每一512-byte区块信息提供以下之检测及校正能力:
修正两组10-bit符号,包含两个随机位元错误
修正single bursts至11 bits
检测single bursts至31 bits以及double bursts至11 bits
检测4个随机位元错误
处理m-system宽温2.5英寸FFD一批
华高科技最新推出PCIE转1串口1并口卡
华高科技推出新一代44PIN的WINDOM(电子硬盘)
华高远程 WEB I/O 控制器
华高支持RS232串口全功能映射的串口服务器
