昆仑海岸 JWSH-8 系列工业高精度温湿度变送器(工业高精度温湿度传感器)
2008/11/13 0:00:00
高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
·精度高 ·低漂移 ·响应速度快 ·测量的温度范围宽 ·耐压高, IE-1耐压探头 可到50bar ·安装方便 ·性能稳定 ·使用寿命长 ·抗干扰能力强 ·独有的过滤网的设计,可以有效的减小风 速对测量的误差,延长探头的使用寿命 |
适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。 |
供 电:电流输出型:+24VDC(±10%) 电压输出型:+24VDC(±10%) 显示精度:湿 度:±1.5%RH(0~100%RH,23℃) 温 度:±0.3℃(-20~60℃) 输出精度:湿 度: ±2%RH (0~100%RH,23℃) 温 度:±0.5℃(-20~60℃) 电路工作温度:-20℃~+60℃ 探头工作温度:-40℃~+85℃ 长期稳定性:湿 度:<1%RH/年 温 度:<0.1℃/年 响应时间:小于15s(1m/s风速) 电流输出型:4~20mADC 输出信号:电压输出型:0~5VDC 网络输出型:RS485 负载能力:电压输出型:大于3KΩ 电流输出型:小于500Ω 安装方式 : 壁 挂 式:葫芦孔或螺丝固定墙面 分 体 式:法兰安装 |
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
