西门子SINAUT —工业远程监控系统
SINAUT,基于 SIMATIC S7 的远程控制系统,由两个独立的系统组成:SINAUT MICRO SINAUT ST7。
产品分类:DCS SCADA SCADA主站系统
品牌:西门子
概述:
SINAUT MICRO
用于监控分布式工厂的远程控制系统,采用无线通讯 (GPRS),基于SIMATIC S7-200 和 WinCC flexible 或 WinCC。借助于其双向通讯能力,SINAUT MICRO 可处理简单的远程控制任务。使用 STEP 7Micro/WIN 组态。
SINAUT ST7
基于SIMATIC S7-300、S7-400和WinCC的通用远程控制系统,用于对过程终端进行全自动化监视和控制,这些终端通过一个广域网(WAN) 或以太网 (TCP/IP) 与一个或多个控制中心或相互之间交换数据。使用STEP 7 进行组态。
这两个系统都提供有一个 OPC 服务器,用于连接非西门子控制中心系统 (OPC 客户端)。
但这两个系统采用不同的协议进行数据传输。如果SINAUT MICRO系统与 SINAUT ST7系统组合使用,可通过OPC 在PC或控制中心进行。
SINAUT MICRO
概述
SINAUT MICRO基于SIMATIC S7-200,GSM/GPRS供应商可经济地扩展简单远程控制任务的监控。
使用SINAUT MICRO,可最多有256个SIMATIC S7-200站以及控制中心,采用GPRS移动无线网络简便、安全地相互通讯,并且永久保持在线。
优点
由于可以继续利用现有移动无线网络,节省无线系统的设计和维护成本
经济的GPRS 流量费率,降低月连接费用
GPRS连接永久在线,即具有专线优点
通过加密数据传输以及GPRS供应商的其它措施,可通过公共网安全连接
通过采用用户友好的通讯管理器,实现高度灵活的双向连接
- 站与控制中心之间
- 站与站之间
应用
SINAUT MICRO 基于 SIMATIC S7-200 和 GPRS。尤其适用于必须通过无线连接传输小量数据的应用。
SINAUT MICRO可用作经济的故障报警系统,但借助于其双向通讯能力,也适用于简单的远程控制任务。
根据S7-200 CPU的主存储器,除了通讯以外,还可处理本地自动化任务。
主要应用于以下领域的非移动站的监控:
污水处理厂
饮用水的净化和供给
石油和天然气供应
集中供热网
自动机器
交通控制系统
楼宇监控
气象站
灯塔和浮标
风力发电厂
光伏并网电站
智能广告牌
另外,SINAUT MICRO还可用于连接移动站,以进行集中监控:
铁路车辆
专用车辆
本地公共交通
复杂的建筑机械
河海船
设计
SINAUT MICRO 由以下部件组成:
SINAUT MD720-3
用于 GPRS 和 GSM 通讯的调制解调器
SINAUT MICRO SC
软件包包括:
- SIMATIC S7-200 CPU 块库 (CPU 224 及以上)
- 用于 PC 控制中心的 OPC 服务器软件
用于与 OPC客户端进行数据交换,例如WinCC 或 WinCC flexible
- 用于 PC 控制中心的连接管理器
用于与 SINAUT MD720-3 建立安全的 GPRS 连接,监控这些连接,
以及 S7-200 和 S7-200之间的节点间通讯数据路由
MD720-3 调制解调器配有一个RS 232接口,采用西门子PPI适配器(6ES7 901-3CB30-0XA0),连接到 S7-200 控制器
功能
GPRS 数据通讯
使用SINAUT MICRO SC软件和SINAUT MD720-3 GPRS调制解调器,可通过GPRS 进行 S7-200 PLC通讯。
SINAUT MICRO SC 是一种具有特殊通讯功能的 OPC 服务器,支持远程S7-200服务器连接。这些PLC需要配备MD720-3 调制解调器。为此,可使用GSM网络 (全球移动通讯系统) 的 GPRS服务 (通用分组无线服务)。
使用这些GPRS连接,远程S7-200 PLC可与SINAUT MICRO SC软件本 身 或 与 其 它 通 过SINAUT MICRO SC软件连接的 S7-200 PLC进行通讯。
但从 GPRS 网络必须始 终 能 够 访 问 安 装MICRO SC 软件的PC。因此,它必须通过专 线 直 接 连 接 到GPRS 网络,或通过DSL 等固定连接到因特网。
SINAUT -工业远程监控系统概述
短信传送
通过应用附加用户软件,可从 S7-200 PLC 发送短信。在发送短信时,必须临时中断GPRS 连接。
通过远程服务访问 S7-200 PLC
在SINAUT MD720-3调制解调器中,可最多保存三个电话号码。通过SINAUT MD720-3 调制解调器,可进行远程服务连接。如果拨叫其中一个号码,MD720-3将中断GPRS连接,通过至PLC的远程服务连接进行交换。在远程服务对话结束时,重新建立GPRS连接。
SINAUT ST7
概述
SINAUT ST7 是一种基于 SIMATIC S7 (S7-300、S7-400 和 WinCC) 的远程控制系统,用于全自动监控通过 WAN 或以太网 (TCP/IP) 与一个或多个控制中心进行数据交换的过程终端。
SINAUT ST7 易于集成通讯概念 (TIA) ,并可完全集成到 SIMATIC 环境。模块化的设计,支持各种形式的网络和运行模式 (包括因特网),因此,可设计灵活的网络结构,也包括冗余链路。
通过使用各种传输介质 (例如专线,无线,拨号网络,文本消息,传真),可根据本地条件,优化使用网络。
即使对于高度复杂的网络以及首次扩展时,使用所提供的软件包和STEP 7,都可简便、经济地进行组态。
该系统也可与以前的 SINAUT ST1 系统设备进行数据交换 (基于SIMATIC S5)。
优点
所有广域网和以太网介质均可根据需要加以组合,包括路径冗余功能
事件驱动数据通讯,带有时间标记
本地数据存储能力
远程编程与远程诊断
通过 WinCC 或 OPC集成操作员控制和监控系统
应用
SINAUT ST7 理想用于具有少量过程终端的大多数基本系统以及具有大量站点的复杂网络。
应用示例:
为家庭和工业用户通过分支网络安全供应饮用水、煤气或供暖
通过管线经济输送煤气、石油或石油产品
可靠检测和传送来自环境监控系统中的过程数据
远程监控废水处理工厂
控制和监视灯塔、热电联产电厂、输送系统或交通系统
设计
SINAUT ST7 系统基于 SIMATIC S7-300 和 S7-400 以及 WinCC 系统。
通过以下 SINAUT 硬件和软件组件,可对这些系统加以补充。
硬件部件
TIM 通讯模块
MD 调制解调器模块
GSM组件
专线附件
无线时钟部件
连接电缆
SINAUT -工业远程监控系统概述
软件组件
SINAUT ST7 标准软件
SINAUT TD7程序库
包含SIMATIC S7 CPU 功能块
用于编程器的SINAUT ST7 组态和座断软件
用于中央控制中心的软件
SINAUT ST7cc
用于WinCC 的 SINAUT 附加软件包
SINAUT ST7sc
用于连接ST7与可作为OPC客户机运行的控制中心的软件
功能
网络组态与运行模式
一个站可以使用两个传输路径进行连接,以实现冗余数据传输。
两个路径的类型可以相同,也可以不同,例如专线、电话网络、ISDN或 DSL。
控制中心
有许多型号都可选作为控制中心的部件:
例如站,控制中心就由 S7-300 或 S7-400 PLC组成
该解决方案适用于
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
