泰达鑫 TDX-868E无线数传电台
2011/3/28 15:33:20
TDX-868E无线数传电台是针对专业级使用的工业自动化监测控制的数据传输领域。
产品分类:品牌:
泰达鑫
TDX-868E无线数传电台是针对专业级使用的工业自动化监测控制的数据传输领域。采用先进的频率合成技术,CPU锁相环控制,配合调制解调器,可提供数据信号的透明传输,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点,广泛用于各种数据的远程采集、控制系统之中。
功能特点
1、 自主研发生产产品,采用专业、完整的二次变频RF电路设计以及先进的频率合成技术,可靠性高、高灵敏度、抗干扰能力强、误码率低。
2、 223MHz~235MHz数据传输专用频段,工作频带宽,同频干扰小。我公司还推出了150MHz频段和450MHz频段的数传模块提供用户选择。
3、 12M频带可编程频道,频率、速率、数据格式等参数可通过电脑编程设置;也可先定义电台基本频率,通过内置拨码开关设置频率。编程软件及测试软件视用户需要提供。
4、 采用温度补偿电路(VC/TCXO),频率稳定度优于2.5PPM,工作环境温度-35℃~+65℃。真正的工业级产品,适用于严酷的工作环境。
5、 全金属外壳设计,电磁兼容性极好,可嵌入或外置安装于各种仪表中而不会相互干扰。
6、 可根据用户需求提供多种信号:接收灵敏度指示(RSSI)/载波侦听(SQ)等信号。
7、 发射功率25W能满足更大范围的数据传输(12V供电时最大功率为25W)。
8、 50欧姆标准天线阻抗,匹配特性好,传输距离远,可达几十公里甚至更远(与使用的环境、天线类型以及高度有关)。
9、 射频电路和调制解调电路设计一体化,提高产品稳定度。带标准的串行通讯接口RS232,也可根据用户需要提供TTL电平或RS485接口;也可提供配外置Modem的模拟信号接口,与FSK、FFSK、MSK、GKSK等不同类型的外置Modem相匹配,最高速率19.2Kbps。
10、发射机启动时间小于50ms,收发转换时间较快。
11、12、极低的误码率:≦10-6@-119dBm4800bps
13、兼容性:TDX868E可同我公司的TDX2000/0.5W、TDX868A/5W和TDX868AL/10W相互通讯,组网方便。
TDX-868E无线数传电台的技术指标
综合指标
·工作频段:230MHz
·频率容差:±2.5ppm
·信道间隔:25KHz
·天线阻抗:50Ω
·环境温度:-35℃~+65℃
·信道传输速率:1200/2400/4800bps
·接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps
·音频幅度:200mV
接收指标
·可用灵敏度:≤0.25uV
·信噪比:≤-40dB
·邻道选择性:≥60dB
·杂散响应:≥60dB
·互调抗性:≥55dB
·接收电流:60mA
发射指标
·发射功率:5W/25W
·发射电流:≤6A(25W发射时)
·调制方式:MSK
·调制失真:≤3%
·数传频偏:≤5KHz
·邻道功率:≤-60dB
·杂散射频分量:≤5uW
·剩余调频:≤-40dB
·数传距离:≤35Km
供电电源
·直流电压:12V
外观尺寸
·产品尺寸:145×175×50mm
·天线接口:S16/SL16-50欧姆
功能特点
TDX-868E无线数传电台的技术指标
综合指标
·工作频段:230MHz
·频率容差:±2.5ppm
·信道间隔:25KHz
·天线阻抗:50Ω
·环境温度:-35℃~+65℃
·音频幅度:200mV
接收指标
·可用灵敏度:≤0.25uV
·信噪比:≤-40dB
·邻道选择性:≥60dB
·杂散响应:≥60dB
·互调抗性:≥55dB
·接收电流:60mA
发射指标
·发射功率:5W/25W
·发射电流:≤6A(25W发射时)
·调制方式:MSK
·调制失真:≤3%
·数传频偏:≤5KHz
·邻道功率:≤-60dB
·杂散射频分量:≤5uW
·剩余调频:≤-40dB
·数传距离:≤35Km
供电电源
·直流电压:12V
外观尺寸
·产品尺寸:145×175×50mm
·天线接口:S16/SL16-50欧姆
泰达鑫 TDX-868A 嵌入式无线数传电台
泰达鑫 TDX-1000 微功率数传模块
泰达鑫 TDX-1120无线数传模块
泰达鑫 TDX-868AL 低速数传电台
泰达鑫 TDX-868AH 高速数传电台
