产品选型
科瑞 KPCI-1813 100KS/s 12位32通道隔离模拟量输入卡
KPCI-1813 光隔高速采集卡(兼容PCI-1713) A/D 转换器采样速率可达100 KS/s ,板载4K FIFO 12位隔离 A/D 转换器 2500 VDC隔离保护 32路单端或 16路差分模拟量输入, 每个通道的增益可编程 模拟输入电压范围:(软件可编程) 单极性:0~10V、0~5V、0~2.5V、0~1.25V 双极性:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、±0.625V
产品分类:
工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:
科瑞兴业
KPCI-1813卡是一款基于PCI总线的隔离高速模拟量采集卡,插在计算机上可构成实验室、产品质量检测中心和大专院校等各种领域的数据采集、分析和数据处理系统,也可构成工业现场的过程监控系统。KPCI-1813板上提供了32个模拟量输入通道,采样频率可达100KS/s、12位分辨率以及2500VDC的直流隔离保护,特别适合工业现场的应用
 KPCI-1813卡上带有一个自动通道/增益扫描电路。在采样时,可以完成对多路选通开关的控制。卡上的SRAM存储了每个通道不同的增益值和配置。这个设计电路能让您对不同通道使用不同的增益,并采用单端和差分输入的不同组合方式来完成多通道采样。
KPCI-1813的采样速率可达100KS/s。卡上带有一个4K容量的FIFO缓冲器,它能存储4K的A/D采样值。当FIFO半满时,KPCI-1813会产生一个中断。该特性提供了连续高速的数据传输在Windows环境下更可靠的性能。
KPCI-1813支持三种触发方式:软件触发、内部定时器触发和外部触发。软件触发能允许用户在需要采集数据的时候可以获得一个采样值;内部定时器触发用于连续、高速的数据采集。KPCI-1813还可以接受外部触发,允许与外部设备进行同步采样。
KPCI-1813在输入和PCI总线之间提供了2500VDC的直流隔离保护,用于保护PC及外设免受输入线上高电压的损害。对于那些要求数据采集系统灵活、稳定并带隔离保护的用户来说,KPCI-1813是一个理想的选择。
技术指标:
模拟通道输入数: 32通道单端/16通道差分输入(软件可编程)
分辨率:12位
卡上FIFO:4K采样
转换时间:2.5us
模拟输入电压范围:(软件可编程)
   单极性:0~+10V、0~+5V、0~+2.5V、0~+1.25V
最大输入过载电压:±30V
最高采样速率:100KS/s
线性误差:±1LSB
输入阻抗:1GW
触发方式:软件触发、定时器触发和外部触发(TTL电平)
温度:工作温度:0~+60℃
      存储温度:-20~+85℃
配套信息:
1、连接K-801F端子板,可实现阻容滤波或I/V变换。
2、连接K-801E端子板,可以方便输入信号的接入。
3、通过37芯D型带缆(1.5米长)可将KPCI-1813板卡与上面两种端子板相连接。
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
