HACH SONATAX sc污泥界面监测仪
2009/1/14 10:01:09
在污水处理的初沉池、二沉池、污泥浓缩池的污泥界面测定;自来水厂沉淀池泥位测定。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
典型应用:
仪器特点:
● 安全可靠,及时地报警,避免污泥损失
● 安全可靠,及时地报警,避免污泥损失
● 准确,带有自动温度补偿
● 低维护,系统的机械式自清洗
● 深度,可测至 12米池体深度
● 可接数字式控制器 SC100,允许两个独立探头同时接入
● 可接数字式控制器 SC1000,允许 8 个独立探头同时接入
操作原理:
Sonatax sc 污泥界面监测仪使用超声波原理,计算超声波返回探头的时间,仪器可以计算出污泥层的高度和厚度。有效地掌握污泥沉淀特性,对污泥的回流量进行精确的控制。让操作人员对优化污泥循环量,补偿废水的日常波动,修正非正常状态值,监测预浓缩池内的分离层做出适时的评价。
技术指标:
测量原理:超声波测量技术
测量范围:0.2~12m
分 辨 率:<0.04m
精 度:0.1m±0.05m
响应时间:10~600s(可调)
校 准:只须在开机时进行一次;自动
压力范围:≤0.3bar
环境温度:0~50℃
温度补偿:自动补偿
防护等级:IP68
流速要求:≤3m/s
尺 寸:130mm×185mm(H×D)
重 量:约3.5Kg
维 护:常规<1小时 /月
电缆线长:10m,至少延长100m
控 制 器:SC100型或 SC1000
测量原理:超声波测量技术
测量范围:0.2~12m
分 辨 率:<0.04m
精 度:0.1m±0.05m
响应时间:10~600s(可调)
校 准:只须在开机时进行一次;自动
压力范围:≤0.3bar
环境温度:0~50℃
温度补偿:自动补偿
防护等级:IP68
流速要求:≤3m/s
重 量:约3.5Kg
维 护:常规<1小时 /月
电缆线长:10m,至少延长100m
订购指南:
LXV431.99.00001 Sonatax sc 污泥界面仪传感器
控制器须单独订购
LZX414.00.70000 传感器安装支架
可选配附件
LZX328 自清洗用刷子备件,5个装
控制器请参考 SC100和 SC1000 的订购指南。
LZX328 自清洗用刷子备件,5个装
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
