穆格 第4代整机控制器
采用一流处理器技术的经过验证的硬件
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:穆格
第 4 代整机控制器
采用一流处理器技术的经过验证的硬件
TMC-4 用于控制所有吹塑成型机器的持续挤压或蓄能器主要操作。它适用于新机器以及现有系统的更新。TMC-4 能够控制和管制庞大且高速运转的吹塑成型机器,还有包装系统和技术组件机器。
特性
· 标准屏幕和操作系统:控制单元基于内置 Windows® XP 操作系统的工业 PC,使用方便,无需过多的培训。使用 TMC-4 的一个好处是增加可靠性,因为该装置可在没有硬驱动的条件下工作,这样它不会因周边机器的振动而受到影响。
· 灵活的功能键:控制单元具有一个客户定制部分,可供客户指定功能键,从而轻松地对键盘进行定制。现有的键盘也得到了修改,采用了清晰而合理的设计,从而与吹塑成型机器的运行相配合。
· 网络:利用外部标准键盘的界面,可以方便地更改参数及访问帮助菜单。所有含有以太网的标准 PC 界面都进行了集成。前端面板的 USB 2.0 接口,可以轻松保存机器和产品参数以及屏幕打印(硬拷贝)。
· 紧凑性:紧凑的尺寸支持将控制面板集成到当前的终端系统中。
· 易于操作和进行故障排除:每个校准轴,无论壁厚还是运动都对应一个服务页面。带条式显示的集成数字式伏特计支持对试运行和故障排除期间的任何干扰源进行迅速定位。
· 定制升级:可由穆格修改和扩展附加功能,或由客户对其进行编程设计。还可根据要求购买必要的编程工具
穆格高性能数字运动控制器M3000
穆格 DS2100 系列伺服驱动器
穆格DS2000XP 系列伺服驱动器
穆格DS2000 系列伺服驱动器
穆格携先进测试解决方案亮相2012汽车测试展
