产品选型
通用型压阻式压力变送器
通用型压阻式压力变送器
2009/1/20 0:00:00
通用型压阻式压力变送器由四个型号、不同量程的系列产品组成。该系列均为对应于原传感 器(CYG101、CYG113、CYG105、CYG115)系列产品的、提供标准化信号输出的变送器产品。 它是在原传感器基础上低,,采用先进的信号调理模块而成。成本相对性价比高,并保留了原来 传感器系列的技术特色,与国外产品相类似,适用于科仪或室内安装的工业化自控系统。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
宝鸡传感
一.主要技术指标
型    号
CYG1101
CYG1113
CYG1105
CYG1115
量    程
0—100…1000KPa
0—4,6,10…60KPa
0—1,1.6…6MPa
0—10,16…60MPa
过载能力
150﹪
供电电源
恒压源12—36VDC、标准24VDC、(特殊特定)
输出信号
电流4—20mA或电压0—5V或频率1—10 KHz
补偿温区
﹣10℃—﹢60℃
工作温区
﹣40℃—﹢80℃
防爆级别
本安型ExiaⅡCT5
适用介质
对硅、玻璃、环氧树脂不腐蚀、相兼容的介质
二.分档性能参数
<td valign="top" width="1
        指标
档级
静态精度
级别﹪FS
零点温度系数
×10﹣4 / ℃&middot;FS
灵敏度温度系数
×10﹣4 / ℃&middot;FS
零位时漂
±﹪FS / 8小时
零位稳定性
±﹪FS / 1年
A
1.0
5
5
0.2
0.3
B
0.5
2
2
0.1
通用型高精度差压变送器
通用型隔离膜式压力变送器
通用型隔离膜式差压变送器
通用高精度绝压变送器
中高温压力变送器
