产品选型
HACH APA6000铜离子在线分析仪
2009/2/3 10:30:23
工业废水、工业过程水铜离子含量监测
产品分类:
物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:
哈希
仪器特点:
自动校准、自动清洗、自动填充试剂的全自动分析;
可连续运行30天,无需任何维护,完全实现无人值守。
样品、试剂的消耗量很少,保证系统容易清洗,无记忆效应。
独特的空气隔热设计- 保证准确的化学反应在恒温条件下进行,比试验室数据精确;
一台仪器可以自动分别测量两路水样品。
具有强大的数据处理功能,可以存储30天的分析数据,可进行图形分析、趋势分析。
测量原理:
带有自动滴定泵方法和比色法相结合的综合方法。
技术参数:
量程范围:低量程:0.05-2.0mg/L,Cu2+
高量程:1.0-10.0mg/L,Cu2+
准 确 性:低量程:±3%或±0.03 mg/L, 取较大者
高量程:±5%或±0.05 mg/L, 取较大者
分 辨 率:0.001ppm
重 现 性:读数的±3%或者<±0.03 mg/L,取较大者
测量周期:平均4分钟
屏幕显示:以Cu2+显示数据,以数字或图形格式
样品流速:20~1000mL/min
样品温度:5-50,95%相对湿度,无冷凝
入口压力:0.17-6.9bar
校准周期:用户可选:每天两次到一周一次;校正的过程需要约35分钟。
样品温度:5-50
报警输出:两个SPDT
模拟输出:两路4-20mA输出
电源要求:95-240Vac,50/60Hz
防护等级:NEMA 4X(IP65)
安装方式:可采用面板式、台式和挂墙式安装(配有螺丝)
订购指南:
APA6000在线铜分析仪,标准配置包括:主机、安装工具、最少一个月运行的试剂、维护组件、操作手册。
51006-10   APA6000低量程铜分析仪,0.05~2.0mg/L
51005-10   APA6000高量程铜分析仪,1.0~10.0mg/L
可选附件及消耗品
51068-00   空气冲洗的样品预处理工具包
低量程仪器消耗的试剂
60016-00   铜试剂
60017-00   低量程铜标准液
高量程仪器消耗的试剂
60016-00   铜试剂
60018-00   高量程铜标准液
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
