Rabbit BL4S200单板计算机
2009/2/4 16:46:21
使用Rabbit® 4000 和Rabbit 5000微处理器 可选无线以太网、ZigBee或以太网连接
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:迪进
Rabbit的BL4S200系列单板计算机实现了对工业控制应用中有线网络和无线网络连接的支持。除了以太网和快速以太网的产品型号,BL4S200 还提供了无线以太网和ZigBee网络的连接选择。BL4S200为客户提供了获得FCC和其它国际机构认证的可靠硬件平台。
特点
- 使用Rabbit® 4000 和Rabbit 5000微处理器
- 可选无线以太网、ZigBee或以太网连接
• 摩擦锁紧型连接器
• 40个数字量I/O
- 最大5个串口
- 带后备电池的实时时钟
- 看门狗监控电路
- 8个模拟量输入通道和2个模拟量输出通道
设计优势
- 部署经过验证的硬件实现无线以太网连接
- 开发网状网网络中的智能ZigBee设备
- 使用Dynamic C集成开发环境减少嵌入式设计风险加速上市时间
- 包括事件计数、事件捕获和正交解码器等高级输入功能,方便开发高可靠性的工业应用
- 使用RabbitNet协议连接扩展设备
典型应用
- 无线工业控制
- 视觉系统
- 自动抄表系统
- 加密连接
- 数据记录
为什么单板计算机如此重要?
很多客户充分发挥Rabbit单板计算机硬件的高可靠性加速产品上市进度,未来还可以选择定制产品。我们的客户使用Rabbit的单板计算机来 达到简少设计工作量和体验我们技术易于使用的目的,使自己的设计团队集中精力在他们可以真正增加市场价值的地方。
开发和评测工具
BL4S200工具包包含开发BL4S200单板计算机嵌入式应用所需要的基本硬件组件和在目标硬件上调试的工具。
工具包包括以下内容:
- Dynamic C光盘和完整的产品文档
- 印刷的快速入门使用手册和Rabbit 4000/5000 海报
- 带按钮和指示灯的演示板充分演示BL4S200 的I/O和TCP/IP功能
- USB编程电缆,用于连接BLS4200到你计算机的PC USB端口
- 通用的交流电源适配器,12 V DC, 1 A (包括加拿大/日本/美国/澳大利亚/新西兰/英国和欧洲类型的电源插头。
程序开发和调试使用经过业界实际使用验证的Rabbit Dynamic C® 集成开发环境 (10.42 及以上版本)。Dynamic C包括常用的µC/OS-II实时操作系统、PPP协议、FAT文件系统、RabbitWeb和其它函数库。使用USB电缆连接BL4S200板到计算机,然后就可以使用断点。查看寄存器值等多种实时嵌入式系统编程的调试方法。提供了众多的驱动程序函数库和例程,包括用于网络和互联网通讯的免许可证费用的TCP/IP协议栈,对大部分函数库提供了完整的源代码 。
特点 | BL4S200 | BL4S210 | BL5S220 | BL4S230 |
微处理器 | Rabbit 4000® @ 58.98 MHz | Rabbit® 5000 @ 73.73 MHz | Rabbit 4000® @ 29.49 MHz | |
网络 | 10/100Base-T, 3个指示灯 |
10Base-T, 2个指示灯 |
Wi-Fi (802.11b/g) | ZigBee 2007 (802.15.4) |
Flash Memory (程序) | 512KB (Serial Flash) | 512KB (Parallel Flash) | 1 MB (Parallel Flash) | 512KB (Parallel Flash) |
Flash Memory (数据存储) | miniSD™ Card 128 MB - 1 GB |
Program Execution SRAM | 512KB | - | 1M | - |
Data SRAM | 512KB | |||
后备电池 | Renata CR2032或等效的 3 V 钮扣锂电池, 235 mA·h标准,插座式安装 | |||
可配置 I/O |
32个可软件独立配置的I/O通道,可配置为0–36 V DC数字量输入, 门槛电压典型值为1.4 V/1.9 V,或者配置为最大40 V数字量输出, 每通道200 mA吸收电流 |
高电流数字量输出 |
8个可软件独立配置的通道,吸收电流或输出电流,+40 V DC,每通道最大 2 A |
模拟量输入 | 8路11位模拟量输入通道,软件设置量程,单极性: 1, 2, 2.5, 5, 10, 20 V DC; 双极性: ± 1, ±2, ±5, ±10 V DC: 4 路可软件配置为4–20 mA量程输入; 1 MΩ输入阻抗,最大4,100 samples/s |
模拟量输出 | 2路12位模拟量输出通道,带输出缓冲区,输出范围:0-10 V DC, ±10 V DC和4-20 mA, 最大更新速率12 kHz |
串口 |
5 个串口:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
Rabbit® 帮助组成绿色居住环境 Rabbit 拓展 MiniCore 系列小巧及低成本的有线和无线网络模块 Rabbit 推出一系列新型无线单板计算机 Rabbit 推出‘MiniCore’系列模块,进军中文版产品设计市场 Rabbit推出‘MiniCore’系列模块 进军中文版产品设计市场 |
