congatec AG-德商康佳特 Conga-X852/855 XTX/ETX模块
Conga-X852配有带2MB二级缓存的1.4GHz Intel Pentium M处理器。这些处理器与一些XTX I/O扩展将系统性能带入一个新境界。整个设计均为低能量消耗设计。超低电压Intel Celeron M 600MHz变体非常适合移动解决方案。Congatec内嵌BIOS提供ACPI电池支持。Pentium M版本支持增强型Intel Step技术。
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
Conga-X852配有带2MB二级缓存的1.4GHz Intel Pentium M处理器。这些处理器与一些XTX I/O扩展将系统性能带入一个新境界。整个设计均为低能量消耗设计。超低电压Intel Celeron M 600MHz变体非常适合移动解决方案。Congatec内嵌BIOS提供ACPI电池支持。Pentium M版本支持增强型Intel Step技术。Conga-X852基于ETX规范2.7,可以轻易地被整合到任何现有不适用ISA总线的ETX设计中。为了利用XTX功能,您只需考虑X2连接器信号,其它均相同。
产品特性:
■ 图形效率
带两个独立流水线的整合Intel Extreme图形控制器拥有最新的3D、2D和视频功能。支持使用动态视频内存技术(DVMT)的64MB帧缓存器。几乎可以自动识别每个现有平板显示器并做出相应参数设置。显示器可以通过LVDS接口、模拟VGA接口或DVO端口连接。
■ 海量存储
可连接两个串行ATA驱动器作为快速海量存储设备。同时也提供并行ATA,以便支持经济、稳定的CF卡。
■ 连接性
凭借六个USB2.0、两个SATA、两个COM端口、PCI、I2C以及LPT,conga-X852提供比其它同类计算机模块更多的连接方式。
■ 安全
Conga-X852可选配“可信平台模块”(TPM)。TPM包括用来计算高效杂乱信号和RSA运算的协处理器,其密钥长度可达2048位,并配有真正随机数字生成器。改进后的认证、完整性和信任级别还将使那些对安全有着敏感要求的应用比如游戏或电子商务从中受益。
■ 软件和驱动程序支持
Congatec为congatec-X852提供进阶“板支持软件包”,包括芯片供应商提供的最新测试过的驱动程序以及可使用我们所有的附件嵌入式BIOS功能的congatec特定的驱动程序。这将帮助我们的客户缩短上市前的时间。
■ 嵌入式BIOS功能
Conga-X852配有congatec的嵌入式BIOS,它支持以下功能:
* ACPI电源管理
* ACPI电池支持
* 支持客户特定的CMOS默认值
* 多阶段看门狗
* 用户数据存储
* 制造数据和主板信息
* OEM LOGO显示
* 显示屏自动检测
* BIOS设置数据备份
* 快速模式I2C总线
* 真正无需显示操作
* 经串行端口的控制台变向以及BIOS更新(闪存BIOS)
■ 兼容设计支持
Congatec的支持始于您对产品的构想和理念并一路延续至下一代产品。这种关于支持的承诺帮助我们的客户降低系统开发成本及上市时间。
■ 系统整合
对于每个系统整合来说,一个非常重要的因素是热量设计。导热片是使无风扇、强固的解决方案成为可能的热耦合接口.
产品规格:
■ Formfactor:无ISA支持的ETX规范2.7,XTX 扩展
■ CPU
Conga-855 CPU type:
Intel Pentium M 745:1.8GHz,LV,2MB二级缓存,FSB 400 MHz
Intel Pentium M 725:1.6GHz,LV,2MB二级缓存,FSB 400 MHz
Conga-852 CPU type:
Intel Pentium M 738:1.4GHz,LV,2MB二级缓存,FSB 400 MHz
Intel Pentium M 713:1.1GHz,ULV,1MB二级缓存,FSB 400 MHz
Intel Celeron M 373:1.0GHz,ULV,512KB二级缓存,FSB 400 MHz
Intel Celeron M:800 GHz,ULV,0KB二级缓存,FSB 400 MHz
Intel Celeron M:600 GHz,ULV,512KB二级缓存,FSB 400 MHz
■ DRAM
SO-DIMM DDR 333高达2GB(conga-X855)
SO-DIMM DDR 200/266最大1GB(conga-X855)
■ 芯片组
图形和内存控制器集线器:Intel 852 GM/855GME
I/O控制器集线器:Intel 82801DB(ICH4)
I/O控制器:Winbond 83627HG
以太网 PHY:Intel 82562
■ I/O接口
2×Serial ATA
2×EIDE(UDMA-66/100)
6×USB 2.0(EHCI)
PCI总线,版本2.2,无ISA总线
LPC总线
I2C总线,快速模式,400kHZ,多主控
软驱(与LPT共享)
LPT(EPP/ECP,与软驱共享)
2×COM端口,TTL级别,1×IrDA端口
PS/2 键盘,鼠标
■ 声音
AC’97 2.2版兼容,线性输入、线性输出、麦克风输入
AC’97 数字音频接口
■ 以太网:IEEE 802.3u 100Base-Tx、快速以太网兼容
■ 图形接口
3D视频控制器,Intel Extreme Graphics
最大64MB 64位UMA视频RAM(DVMT)
移动视频支持,运动补偿,子画面支持,完整双视图,带两个独立流水线
平板接口:130MHz LVDS转换器,支持所有1×18、2×18、1×24、2×24位VESA以及开放式LDI绘图,分辨率640×480至1900×1050,经由EPI的自动面板监测
(基于VESA EDID 1.3的嵌入式面板接口)
CRT接口:350MHz RAMDAC,分辨率高达2048×1536 @ 60Hz(QXGA),包括1920×1080@85Hz(HDTV)
AUX输出:Intel兼容的DVO端口(12位DDR)
支持外部DVI,高达165MHz Pixelclock(UXGA)
电视输出可选
■ Congatec板控制器
多阶段看门狗
非易失性用户数据存储
制造和主板信息
主板状态统计
BIOS设置数据备份
快速模式、多主控I2C总线,400kHz
■ 嵌入式BIOS功能
OEM标志、OEM CMOS默认值
LCD控制(背光控制)
用于远程设置和安装
内存更新的串行端口控制台变向
基于 AMIBIOS8
■ 电源管理:ACPI 2.0带电池支持
■ 安全
TMP/TCPA可选
安全功能、tor Hash、RSA密钥和随机数字
■ 操作系统
Microsoft Windows XP、2000、Embedded、CE5.0
Windriver VxWorks、LINUX、QNX
■ 功耗
典型应用程序:6.5W@5V(0.6GHz Celeron M)
请参阅手册了解详情
CMOS备用电池
■ 温度:运行0…+60℃、存储 -20…+80℃
■ 湿度:运行10-90% r.H. 非凝结、存储 5-95% r.H. 非凝结
■ 尺寸:95×114 mm(3.7〞×4.5〞)
congatec:模块化驱动创新,打开嵌入式应用无限可能
集成工业物联网(IIoT)功能创造附加价值
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器的全新SMARC模块
康佳特推出基于COM-HPC Mini 模块的 3.5 英寸应用载板
康佳特欢迎COM-HPC载板设计指南Rev. 2.2的发布
