PULS普尔世缓冲U系列24V/10A不带电池的直流不间断电源UBC10.241-N1
2014/4/2 10:47:29
* 只需要1块12V电池产生24V输出 * 与UBC10.241相同,但无电池安装那支架 * 优化的电池管理保证电池的最长使用寿命 * 正常工作时15A输出电流,缓冲模式下50%额外功率 * 0到 40?C之间可输出满载功率 * 快速连接弹压式接线端子 输出: 22.5Vdc 10A 240W 输入: 直流 22.5 - 30Vdc 体积: 123 x 124 x 119mm (宽x高x深) 重量: 850g 特点: 不带电池
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:PULS 普尔世
平滑过渡供电中断等故障
PULS普尔世的大多数电源自身可提供数十毫秒的断电保持时间,如果配以缓冲模块,保持时间可达数秒;若使用不间断电源则保持时间可达数分钟。这些都可以 用来避免由于交流供电主电网的短时中断或波动(brown-out & black-out)而引起的负载设备停滞、中间数据丢失或冗长的系统重启动等问题。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
