产品选型
山东力创单相二三极86型面板式计量插座JCB系列产品
2009/2/20 0:00:00
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:
一、简 介
  1.安全电气转接功能:可替换86型面板插座,实现电气连接和计量功能。
  2.电能计量功能:检测用电器(负载)的电量、电流、电压、有功功率等信息,液晶显示屏数字化显示,停电后保留电能累计值。
  3.通讯功能:可选电力线载波或ZigBee无线通讯方式,支持MODBUS-RTU通讯规约。
  4.开关控制功能:可使用红外遥控器或通讯接口控制插座内部开关的“闭合”或“断开”。
  5.过流保护功能:当负载电流超过插座额定电流10秒后,显示屏闪烁报警并断开内部开关,停止供电。
二、技术参数
  ◆ 额定电压:220V/50Hz。
  ◆ 额定电压:市电 220VAC/50Hz
  ◆ 额定电流:10A(16A)
  ◆ 计量精度:电压、电流 0.5级;功率、电量 1级
  ◆ 尺寸:86mm × 86mm × 33.5mm
  ◆ 执行标准:GB2099  GB1002
  ◆  铜件材料:磷铜
  ◆  外壳材料:前面板,PC合金工程塑料;后盖,PA66
  ◆ 保护功能:安全保护门
  ◆ 工作温度:-10~60℃;储存湿度:≤85% RH
三、产品安装
   1、接线原理图
   2、产品的安装
   ①参考接线原理图,按产品后面所带指示接好线;
   ②取下小包装袋内的两个安装螺丝将产品拧紧在墙盒上;
   ③盖上装饰边框。
   3、产品的拆卸
   ①用螺丝刀插进装饰边框右侧缝隙并旋转90度,取下外框;
   ②拧出两个固定螺丝取出产品;
   ③用螺丝刀松开接线端子,取下产品。
   本产品需由专业电工安装!
四、显示说明
  通电后产品自动按照“电量”、“电流”、“电压”、“功率”等项循环显示,3秒钟切换一次。如下图:
  数据显示范围
  ①电量:0.000~99999.9度;
  ②电流:0~10安;
  ③电压:180~260伏 ;
  ④功率:0~2200瓦(2000瓦以上电器设备不可长时间使用)。
五、注意事项
  ※ 本产品所带的用电器负载功率不得超过本产品额定功率(2200W),超过2000W时不要长时间运行。
  ※ 一旦有电能累计后便无法清除电能,电能最大累计到99999.9超过此值电量自动从零开始累计。
  ※ 避免放置在潮湿或有水的地方。
  ※ 请勿擅自打开产品,更不可带电拆开查看。
  ※ 本产品属于带电产品,请远离儿童。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
