瑞士HUBA 511系列压力变送器
瑞士富巴(瑞士HUBA)511系列压力变送器结构紧凑,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:富巴
瑞士富巴(瑞士HUBA)511产品特点
1. 紧凑,坚固的结构提供极高的操作可靠性
2. IP67的标准防护
3. 无介质外溢,当缓慢达到破裂压力时(专利)
4. 精度上可忽略不记温度的影响(±0.015% fs/℃)
5. 优秀的EMC兼容性
6. 客户可快速节时的安装电缆
结构图
1. 连接装配部分
2. 保护介质泄露
3. 密封件
4. 陶瓷元件
5. 带EMC保护的电子元件
6. 电气连接(举例快速安装件)
瑞士富巴(瑞士HUBA)511物理参数
压力量程: 绝对压力 相对压力/表压(相对与环境压力测得的压力差)
过载压力
3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的过载压力要求请客户指定
破裂压力
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的破裂压力要求请客户指定
专利的介质停止系统可在超过破裂压力时防止介质发散溢出(≥40bar)
精密度
精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
调节零点和满量程精度 <±0.3% FS
外壳材质:保护性的外套: 不锈钢1.4305(AISI 303)
连接介质材料: 陶瓷 Al2O3/ 不锈钢 1.4305(AISI 303)
介质塞子:PPS
密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其他客户要求
应用温度
密封情况下的介质温度:
FPM -15~125℃
NBR -25~85℃
FPM(spec) -40~150℃
环境温度
所有的版本最大为85℃
带AMP插座和比率输出的版本最大为125℃ (客户最高可要求150℃)
温度影响
TKO<±0.015% FS/℃
TKE<±0.015% FS/℃
温度范围:-40~125℃
动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
压力连接:参考表格选项
重量
内螺纹 85克
外螺纹 95克
安装规范:任意自由安装
信号/电源供应:
参考表格选项
短路保护和极性相反保护。电强度为500VDC,客户可指定1000VDC
过载
电压伏特输出: >10kOhm/<100nF
输出: 4-20mA≤电源伏特-8V/0.02A[Ohm]
比率输出: >10kOhm/<100nF
电流消耗
在最大信号输出时
电压输出:<4mA
4-20mA: <20mA
比率输出: <4mA
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
吉姆多利 KS-28B/28BF液体粒子计数器
