Ethernet TCP/IP双端口以太网控制器
WAGO ETHERNET TCP/IP 双端口可编程现场总线控制器750-871,它集成了以太网交换机功能,优化网络功能的同时还减少了相关的费用。
产品分类:工业以太网 EtherNet/IP
品牌:万可
WAGO 最新推出ETHERNET TCP/IP 双端口可编程现场总线控制器750-871,它集成了以太网交换机功能,优化网络功能的同时还减少了相关的费用。该控制器很容易集成到现有的以太网网络中,而且还减少所有元器件的数量。
750-871数据传输速率为10/100 Mbits/s,编程符合IEC61131-3标准。该控制器提供512 KB 程序存储器,256KB数据存储器以及24KB保持存储器。32位CPU具有多任务处理功能及后备电池实时时钟。另外,该控制器可以通过DIP开关设置IP地址。
750-871可编程现场总线控制器可提供多种不同的应用协议,如通过MODBUS/TCP 和 EtherNet/IP 进行数据采集和控制,以及可以利用几种协议(HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP and SMTP)中的任一种进行系统管理和诊断。
该控制器配备有2个RJ45接口,可用做2通道交换机来使用。Ethernet 接口支持菊花链式拓扑结构,最多可串联20个控制器,两个控制器之间的最大距离可达100m。 该控制器可应用于机械,过程自动化以及智能楼宇等领域中。
WAGO工业以太网I/O产品还包括有:Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFINET, SercosIII, KNXnet/IP,BACnet, Powerlink等,可为用户提供多种以太网解决方案。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
