华海测控:R40 温度校验仪
2009/3/19 12:43:03
适用于 制药/食品加工工业现场/实验 室校验温度传感器 测试和校验温度传感器/开关,热电阻,热 阻器/ 表盘温度计 / 恒温器
产品分类:仪器仪表 温控器 现场仪表 分析测试仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
范围:
环境温度以下35℃到123℃
分辨率: 0.1℃
显示: 3 1/2 数字显示(LED)
精度: ± 0.5℃
稳定性: ± 0.05℃
稳定化时间: 15 分钟
温度读出: ℃/℉可变换的
加热时间(到最大): 大约10分钟
冷却时间(到最低): 20 分钟
热开关: 3.5V DC 正常的
工具槽直径: 19 mm
工具槽浸入深度: 100 mm
可互换的热电偶套管插入(标准的):1/4” 直径
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
