广孚 装配式热电阻
2009/3/19 0:00:00
本公司生产的装配式热电偶可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
应用
※特点
◆装配简单,更换方便
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆测量范围大
◆ 机械强度高,耐压性能好
※工作原理
装配式热电偶的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,
就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
※主要技术参数
1.产品执行标准
IEC584 IEC1515 GB/T6839-1997 JB/T5582-91
2.常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为25±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)
电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ。
※测量范围及允差
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪
广孚 GP型差压变送器
广孚 电磁流量计
广孚 防爆热电偶
广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶
