产品选型
广孚 装配热电阻
广孚 装配热电阻
本公司生产的装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
  ※特点
  ◆压簧式感温元件,抗震性能好
无须补偿导线,节省费用
测量精度高
  ◆机械强度高,耐压性能好,进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
  ※工作原理
  ◆热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生的特征来测量温度的,当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
  ※主要技术参数
  ◆产品执行标准
             IEC584     IEC1515     GB/T6839-1997      JB/T5582-91
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15-35
,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
测量范围及允差
型号
分度号
测温范围
精度等级
允许偏差
WZP
Pt100
-200~+500
A
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪
广孚 GP型差压变送器
广孚 电磁流量计
广孚 防爆热电偶
广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶
