广孚 热电阻(WZP-270)
2009/4/3 10:14:12
本公司生产的装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
应用
特点
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆无须补偿导线,节省费用
◆测量精度高
◆机械强度高,耐压性能好,进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
工作原理
◆热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生的特征来测量温度的,当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
主要技术参数
◆产品执行标准
IEC584 IEC1515 GB/T6839-1997 JB/T5582-91
◆常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15-35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
测量范围及允差
型号 |
分度号 |
测温范围 |
精度等级 |
允许偏差 |
WZP |
Pt100 |
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪 广孚 GP型差压变送器 广孚 电磁流量计 广孚 防爆热电偶 广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶 |
