产品选型
全不锈钢节流装置(孔板)
全不锈钢节流装置(孔板)
测量流经管道介质流量的方法有多种,但其中应用最广泛、最普遍的是节流装置,它的使用历史悠久,在国际、国内都已经标准化,在石油、化工、冶金、电力、轻纺、科研等行业的生产过程中,大量地使用着各种类型的节流装置进行流体流量的测量,控制和调节,节流装置具有结构简单、牢固、工作可靠、性能稳定、精确度高、价格低廉等优点,因而节流装置的用量与其它流量仪表相比占有绝对优势。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
  1 产品功能用途和适用范围
  节流装置与差压流量变送器配套使用,现场量程连续可调,并能输出标准信号(0~10mAD、C或4~20mAD、C)再输入到二次仪表,便显示出管道内流体的瞬时流量和累积总量,若把标准信号输入到工业控制机,可以自动整点打印出瞬时流量和累积总量,为用户的使用提供了很大方便。
  节流装置包括标准节流装置(包括标准孔板、标准喷嘴、标准文丘得管),和非标准节流装置(包括四分之一圆喷嘴、四分之一圆孔板、小孔板、双重孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等),取压方式有环室取压、法兰取压、当流体的雷诺数较低者或含有杂质时,可选用非标准节流装置。
  2 产品组成
  法兰取压的节流装置:由取压法兰、节流件、密封垫片及紧固件,配二次仪表可显示瞬时流量及累积总量。
  环室取压的节流装置:由法兰、环室、节流件、密封垫片及紧固件,配二次仪表可显示瞬时流量及累积总量。
  3 基本参数及性能指标
  3.1 执行标准
  设计、制造和安装遵循国际标准ISO5167—1(1991)(国家标准GB/T2624—93),英国标准BS1042和其它标准。
  3.3 公称工作压力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0<br /><br />3.4 精确度等级:<br /><br />对标准孔板,标准喷嘴:影响测量误差的因素有多种,若安装使用符合国际标准ISO5167&mdash;1(1991)有关规定,精确度等级一般可以达到1级~1.5级。
  对非标准的孔板(如双重孔板,圆缺孔板,小孔板等),由于试验数据不够充分,没有&ldquo;标准&rdquo;可查,故应当在设计制造完工后进行标定。(通常用水标定液体流量;而且空气标定气体流量)经标定后可达到精确度(基本误差)等级为1级~1.5级,若不经过标定,仅靠经验性资料计算,设计,精确度在&plusmn;2.5%左右。
  4 保养修理及常见故障排除
  节流装置的工作比较可靠,常见的故障是取压口堵塞,引压管堵塞或泄漏,可以经常清洗或吹洗取压口,引压管,紧固各密封连接处。当环境温度低于0℃时,应将取压管包扎保温层或敷设伴热管。测量高温介质时应加冷凝器或隔离器,防止高温介质进入差压变送器的测压容器。
  5 供应成套性
  5.1 仪表成套性
  法兰取压节流装置包括节流件、取压法兰、取压管及紧固件。
  环室取压节流装置包括节流件、环室、法兰、取压管及紧固件。
  仪表随机文件包括:使用说明书、产品合格证和装箱单各1份,用塑料袋封装
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪
广孚 GP型差压变送器
广孚 电磁流量计
广孚 防爆热电偶
广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶
