产品选型
广孚 YBS-WY精密数字压力计
广孚 YBS-WY精密数字压力计
本公司生产的YBS-WY精密数字压力计是一体化自备电源、压力源仪表。具有压力控制微调、电源输出和测量功能。是我公司综合十多年压力仪表制造和现场应用经验而设计的经济实惠的压力计量器具。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
  ※应用
  本公司生产的YBS-WY精密数字压力计是一体化自备电源、压力、仪表。具有压力控制微调、电源输出和测量功能。是我公司综合十多年压力仪表制造和现场应用经验而设计的经济实惠的压力计量器具。
  ※特 点
  ◆金属外壳,牢固耐冲击。
压力、电流双排LCD同时显示,直观清晰。
手动造压—95KPa2MPa
压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。
容积式微调节器,极易实现检定点压力。
压力 / 真空开关式选择,切换简单方便。
背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。
  ◆压力、电流 / 电压测量,具备DC24V回路电源现场检测,一表既可。
  ※主要技术指标
  量  程:
  气压源:—95KPa~2.0MPa(多档任选)
  准确度:0.02%F.S   0.05%F.S    0.1%F.S
  充电时:AC220V     50Hz        1.5VA
  电源及功耗:内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗<80mAh
  使用温度(0~50超过使用温度范围精度有所降)
  压力: Min1Pa      电压:0~10V      电流
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪
广孚 GP型差压变送器
广孚 电磁流量计
广孚 防爆热电偶
广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶
