西门子 SIWAREX U 电子称重模块
2012/4/9 11:56:31
SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。以高性价比赢得客户的青睐!
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块
品牌:西门子
用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。
典型应用:
· 料仓或罐的称重
· 起重机或钢缆的负荷
· 输送带的负载
· 工业升降机或轧钢机的负荷
· 潜在爆炸区域的称重应用
优点:
集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP/PROFINET ,用于现场分布式称重仪表
精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
可选两种型号 (单通道和双通道)
两个串行接口用于远程显示和PC通讯
具有理论标定功能
更换模块无需重新校验秤
使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
可用于Ex危险区域的应用
西门子SIMATIC OP 77B人机界面产品
西门子SIEMENS PROFINET PLC——SIMATIC WinAC Software PLC
西门子SIEMENS MicroMaster420基本型变频器
西门子SIEMENS多功能面板SIAMTIC MP 370
西门子TD 400C文本显示器
