产品选型
Danfoss VLT2800系列变频器
VLT 2800 系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品,适用功率范围0.37-18.5 kW。变频器结构十分紧凑,可以并列安装。由于采用模块化的设计理念,它包括功率模块和控制模块。
产品分类:
品牌:
丹佛斯
VLT® 2800 系列变频器
性能:
VLT® 2800变频器配置有下列附件:
输出线电抗器
RFI 滤波器
LC + 1B RFI 滤波器
这些选项可以根据您的需要相互结合。VLT® 2800 变频器的另一大优点是灵活性。直流总线使得负载可以在所有电机间平均分配,节省能量,还可以使系统中所有部分同时停止。
功能强大的设计,包括内置 RFI 滤波器 1A 使该变频器符合EMC 指令 EN 55011 1A 的要求。内置风扇有效的对变频器起到防止过热的保护作用。 VLT® 2800 变频器具有所有调试变频器所需的基本参数,因而节省了安装和维修所需要的时间。
特性:
VLT 2800 系列变频器专门为众多的低功率设备而设计。
结构紧凑 :
结构紧凑的设计是同类产品中最小的。这样安装时所需要的安装面板就可以很小。因而减小了体积和成本 ,可以并列安装
灵活性能 :
自动电机调协 测量电机参数,以保证驱动器和电机之间的最优配合。从而提高电机的性能,节省试运行时间。 PID 调节器 、优化的过程控制、中断起动/制动、 保证了每一时刻位置的准确性
用户界面友好 :
快捷菜单---包括试运行所需的所有参数,可以快速安装和维修,从而节约花费。 串口通讯---通过 RS 485 接口,基于丹佛斯的公开 FC 协议,使设备可以方便的被 PC 机监视和控制。 PROFIBUS DP---另一应用选择,提供更好的性能。
全方位的售后服务:
得益于丹佛斯的明晰易懂的说明文档以及 24 小时维修服务。
功能强大:
集成 RFI 滤波器---所有 RFI 滤波器选项都符合 UL/cUL 。 集成直流电抗器---减少谐波失真,免除了外加线路电抗器。 温度控制---风扇有效防止传动部分过热,允许各个方向的安装,因而适合于任何形式的新出现的应用场合。冷却板---可以安装在高围栏的设备柜内。
输出电抗器---可选择结合 1B RFI 滤波器 / LC 滤波器+1B RFI 滤波器
附件:
本地控制面板 (LCP);LCP 的电缆,3 m ;远距离安装工具包 IP00/IP20,带有3m电缆线 ;线路电抗器;本地操作显示器 (LOP) ;电动机镀锡卷板 IP10 ;NEMA 1 小端盖 ;RFI 1B-滤波器/LC-滤波器 4A ;RFI 1B-滤波器/LC-滤波器 9,1A ;RFI 1B-滤波器 ;制动电阻,扁平封装;制动电阻 40% 占空比,螺旋电线;100W 电阻安装角铁或者 200W 电阻安装角铁;欲知详情,请参考设计指南。
更多产品供应及价格信息请电话联络:
北京旺津科技 010-51660491
南昌硕科浩辰 0791-6496068
订货代码 型号 描述 价格
178B5024 VLT2805PT4B20STR0DBF00 0.55KW 请电话联络:010-516604910791-6496068
178B5025 VLT2807PT4B20STR0DBF00 0.75KW 请电话联络:010-516604910791-6496069
178B5026 VLT2811PT4B20STR0DBF00 1.1KW 请电话联络:010-516604910791-6496068
178B5027 VLT2815PT4B20STR0DBF00 1.5KW 请电话联络:010-516604910791-6496069
178B5028 VLT2822PT4B20STR0DBF00 2.2KW 请电话联络:010-516604910791-6496068
178B5029 VLT2830PT4B20STR0DBF00 3KW 请电话联络:010-516604910791-6496069
178B5030 VLT2840PT4B20STR0DBF00 4KW 请电话联络:010-516604910791-6496068
178B5031 VLT2855PT4B20STR0DBF00 5.5KW 请电话联络:010-516604910791-6496069
178B5032 VLT2875PT4B20STR0DBF00 7.5KW 请电话联络:010-516604910791-6496068
178B5033 VLT2880PT4B20STR0DBF00 11KW 请电话联络:010-516604910791-6496069
178B5034 VLT2881PT4B20STR0DBF00 15KW 请电话联络:010-516604910791-6496068
178B5035 VLT2882PT4B20STR0DBF00 18.5KW 请电话联络:010-516604910791-6496069
AB SLC500 /1746系列可编程
丹佛斯 MCD500系列软启动器
AB PowerFlex70系列变频器快速启动手册
AB PowerFlex4/40系列变频器技术数据
AB SMC(150)系列软启动器选型指南
